Ich habe vorhin einen Fensterkontakt angelernt, seitdem kann IPS nicht mehr mit HM sprechen, sondern meldet:
24.01.2018 22:41:13 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #18788, Meldung IM_CHANGESTATUS: Unbekannter Fehler
24.01.2018 22:43:18 | TimerPool | HomeMatic Socket (KeepAlive): Die Netzwerkverbindung wurde durch das lokale System getrennt
Was ist passiert? Muss ich ein Backup einspielen? Die WebUi von der RaspberryMatic reagiert auch nur schleppend, solange IPS läuft… also irgendwie bremsen die sich jetzt gegenseitig aus…
Hm. Die RaspberryMatic hört auf zu hängen, sobald ich in IPS den HomeMatic Socket trenne und den IPS-Service neu starte.
Das Log der RaspberryMatic zeigt in dem Moment wo ich es mit IPS verbinde jede Menge Fehler „XmlRpc transport error“ an. Dann reagiert das WebUI nicht mehr und in IPS kommen nach kurzer Zeit o.g. Fehlermeldungen.
Also unabhängig voneinander funktionieren sowohl IPS als auch die RapsberryMatic, aber sobald ich die HomeMatic Socket wieder aktiviere kommt es zum Problem. Es gibt keine Kommunikation zwischen beiden.
Na toll, jetzt funktioniert es nach Stunden plötzlich wieder… ohne dass ich wüsste warum
Eigentlich habe ich gerade nichts anderes gemacht als den Loglevel der Raspimatic hochzudrehen… ein „Heisenbug“, der sich durch Beobachtung verändert…?! :rolleyes:
Hat trotz des ominösen sich-selbst-erledigens jemand eventuell eine Idee was da im Argen gelegen haben könnte? Einige Stunden lang stand mir hier echt der Schweiß auf der Stirn…
ich habe jetzt das gleiche Problem. Nach dem Wechsel von der CCU2 wegen defekt auf Raspimatic
hängt dauern der Homematic Socket. Keine Verbindungen von IPS zu Homematic möglich.
Zusätzlich habe ich Lightify und HM-IP Geräte rausgenommen, da ich über die WebUI des Raspi ständig Fehlermeldungen zu HMIP und den virtuellen Geräten bekam. Außerdem den Haken bei „Nutze Homematic IP“ rausgenommen und den Ereignisport um 1 erhöht.
Habs mal paar Stunden laufen lassen und irgendwann trat dann eine wundersame Selbstheilung ein.
Im Anschluss den Ereignisport wieder auf 5544 gestellt und läuft seit dem…
einfach mal piVCC versuchen ?
Wir haben hier IPS und piVCC auf den gleichen Pi’s am laufen, bis jetzt ohne Probleme. Ist aber noch nicht so viel an HM drin.
Raspimatic hatten wir nicht probiert, da die piVCC beim ersten Versuch mit HM und HMIP gut läuft.
Im Moment gibt es mein Life System imt IPS und HM Aufsteckplatine am PI für meine Räume, und der 2te Pi bei Kai mit HM Aufsteckplatine für seine Räume, beide werkeln bis jetzt perfekt.
Was mir hierzu noch einfällt (war wohl auch das Ausschlaggebende)…
Ich hab alle Ports der Firewall vom Charly (Raspberrymatic) für einige Zeit zum Internet geöffnet, damit verschwanden die Fehlermeldungen zu virtuellen Geräten und HMIP und im Anschluss auch die Keep-Alive Probleme beim IPS-Homematicsocket.
Danach konnte die Firewall wieder geschlossen werden, ohne jemals wieder Fehler zu bekommen.
Meine vorherige CCU2 hatte auch nur die Standardports zum Internet geöffnet, da ich nur lokal damit arbeite.
Ich habe das Problem aktuell mal wieder… mangels hilfreicher Fehlermeldung kann ich nicht viel mehr tun, als immer wieder sowohl die RaspiMatic, als auch IPS neu zu starten… aber bislang hilft das auch nichts. Hat jemand eine Idee, wie man das mal debuggen kann? Muss man wohl tiefer in die Funktionsweise von RaspiMatic einsteigen…
