habe mir das Funkmodul bei ELV bestellt und zusammengelötet.
Es befindet sich auf einen PI 3B, auf dem ich das aktuelle PIVCCU-Abbild (.img) installiert habe.
Unter
sudo pivccu-info
erhalte ich auch Infos (z.B. xxx.xxx.1.255).
In der Fritzbox erscheint sowohl „raspberrypi“ mit xxx.xxx.xxx.39, sowie „homematic-ccu2“ mit xxx.xxx.xxx.40.
Ich komme jedoch nicht auf die Web-GUI (benutze Ubuntu). Egal, welche IP ich im Webbrowser angebe ("…1.255" „…39“ „…40“).
Wie komme ich auf die Web-GUI?
Wie kann ich feststellen, ob ich das Funkmodul richtig verlötet habe?
Das richtige verlöten erkennt man erst, wenn mann auf die WebUI kommt. Wenn Du PIVccu richtig installiert hast, sollte es unter der 192.168.178.40 auch erscheinen. Da scheint aber ein Installationsfehler zu sein. Einen speziellen Port mußt Du nicht angeben.
Ich empfehle erstmal, PIVccu neu zu installieren und erneut zu versuchen. Andererseits, wenn die PIVccu in der Fritzbox erscheint, evtl. macht der Bowser Probleme. Hast Du die Möglichkeit, von einem anderen Rechner per Firefox, etc. auf die Adresse zuzugreifen?
Auf die WebGui kommst du einfach mit Eingabe von: http://192.168.178.40 (sollte jedenfalls so sein). Das Erreichen der WebGui hat nur bedingt etwas mit der funktionierenden Löterei zu tun.
Für die Zukunft empfehle ich übrigens, nicht die komplette Net-Adresse zu präsentieren. manch „XXX“ hilft beim Datenschutz.
vielen Dank für deine Einschätzung.
Habe in der Fritzbox die IP-Adresse der CCU2 geändert.
Nach Neustart des Raspi komme ich jetzt auch auf die WebGUI.
das Funkmodul muss nicht angelernt werden, das wird automatisch erkannt.
Wenn in der Ausgabe von pivccu-info die Boardserial angegeben ist, dann ist alles gut.
