Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    21,682
    Ich habe mal bei dS nachgefragt wie das geht - auf die schnell finde ich keinen passenden Befehl in der JSON-API.
    Dec 2008
    Degmarn (BaWü)
    549
    Zitat Zitat von maxx92 Beitrag anzeigen
    Aber in der dS App kann ich z.B. den Öffnungswinkel 50% direkt angeben und das wird ausgeführt. Hier akzeptiert der Befehl aber keinen INT Wert. Wie kann es dasselbe sein?
    Gruss. Marc
    In welcher App machst du das?
    Ich konnte diese Option bei mir nicht finden...
    Kannst du mal ein Bild machen?
    IPS auf Symbox / DigitalStrom / Homematic / Mobotix T24 / UBNT-Netzwerk / Enigma GigaBlue / Apple iPad als Visu mit IPSView / iPhone mit IPS Mobil / Vistapool Poolsteuerung / IPS-868 für LED und Garagentor und Energieerfassung / Vitodens über optische Schnittstelle / Poolscheinwerfer-RGB über WLAN-RS485 Koppler ...und viel Spaß am Testen
  3. #13
    Jan 2019
    Basel, Schweiz
    110
    Aber gerne. Es ist die dS Standard App. digitalSTROM Konfigurator..
    Name:  Screenshot 2019-04-26 21.00.44.jpg
Hits: 150
Größe:  169.1 KB
  4. #14
    Jan 2019
    Basel, Schweiz
    110
    Kann es das sein?
    shadeOpeningAngleOutside: shade position opening angle for e.g. lamellars
  5. #15
    Mar 2015
    Zürich
    162
    Habe von C. Hofmann folgenden Link erhalten:
    http://forum.digitalstrom.org/piperm...er/000986.html
    Habe selber keine solche Klemme und kann nicht bei mir spielen.
    dS, Revox voxnet, Feller, 2n Helios, worx, IP-Symcon unlimited
  6. #16
    21,682
    Konnte jemand das schon über die dS Expert Instanz testen?
    Jan 2019
    Basel, Schweiz
    110
    Ich bin da leider zu ungebildet. Ich hätte die Klemme aber nicht das Knowhow. Ich werde aber mit msiegw, dessen Situation umgekehrt ist, das angehen!
    Noch etwas: Es gibt eine neue Version dSS 1.16. Die wichtigste Neuerung ist, dass die Zustände der Verbraucher geloggt werden. Endlich! Ich habe digitalSTROM kontaktiert dass ich die Verbindung mit Symcon sehr schätze und hoffe, dass in Zusammenarbeit diese beiden Systeme weitere Funktionen unterstützen. Die Antwort sende ich per Email.
    Gruss. Marc
  8. #18
    Mar 2015
    Zürich
    162
    Im Anhang ist ein kleines Skript, womit man den Winkel einer Jealousie direkt verändern kann. Wie gesagt, dS empfiehlt es nicht zu verwenden, weil zwei Geräte Befehle stattfinden.
    Zur Vorbereitung muss man zwingend diese neue dS Expert Instanz erstellen. Was Programm fragt zuerst die Position der Klemme dsid ab. Dann wird die Scene mit sceneID mit der aktuellen Position und dem gewünschten Winkel (angle) auf die Geräte Klemme definiert. Im letzten Schritt wird dann die Scene mit SceneID aufgerufen.
    Ich gehe davon aus, dass Ihr untiges Skript auch mit einer Variable aus dem WebFront verbinden könnt und diese dann dem Skript übergeben.
    $Expert_id=59672 /*[dS Apartment\dS Expert]*/;//symcon ID for Expert instance;
    $dsid="303505d7f8000f0000088295";
    $debug=false;
    $sceneID=4//Irgend eine Nummer wird benötigt;
    $angle=40;
    $zone=25581 /*[1. OG\Büro Martin\1. OG - Büro Martin - Rolladen]*/;//symcon id for zone instance;
    //1. Step Find out the current position of the blind;
    $Call1=DS_MakeRequest($Expert_id"device/getOutputValue""dsid=".$dsid."&offset=0");
    $a=json_decode($Call1,true);
    $value=$a['value'];
    if (
    $debug) echo $Call1;
    if (
    $debug) echo $value;
    $position=257*$value;
    //2. Step Define the scene for a dS Device with the desired angle at the current position;
    DS_MakeRequest($Expert_id"device/setSceneValue""dsid=".$dsid."&sceneID=".$sceneID."&value=".$position."&angle=".$angle);
    //3. Step Call the Scene. As an option you can only call the scene for the device dsid. It is better to avoid an additional device order.
    DS_CallScene($zone  ,$sceneID);
    Geändert von msiegw (12.10.19 um 07:38 Uhr)
  1. Jalousien
    Von jfk090 im Forum Dashboard
    Letzter Beitrag: 17.06.16, 14:40
  2. Jalousien Laufzeit
    Von paschendale im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 08.11.14, 08:43
  3. Jalousien über Taster Steuern
    Von Dennis1409 im Forum HomeMatic
    Letzter Beitrag: 11.01.13, 20:18
  4. Jalousien Profile
    Von andyt im Forum HomeMatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.09.11, 13:38
  5. IPS Einsteiger EIB Jalousien
    Von spaceguy im Forum KNX/EIB, LCN
    Letzter Beitrag: 16.09.09, 23:02
