ich verwende die CCU2 mit einigen Homematic IP Komponenten und würde nun zwecks besserer Erreichbarkeit einiger Geräte gerne zusätzlich das Funk-Lan Gateway HM-LGW-O-TW-W-EU einsetzen. In der Anleitung steht nun:
Für die Verwendung des Funk-LAN Gateways wird eine Homematic Zentrale CCU2 oder CCU3 benötigt. Nicht zur Reichweitenverlängerung von Homematic IP Geräten einsetzbar.
Wollen die damit nun sagen, dass das Gerät nicht an einen Homematic IP Accespoint angebunden werden kann um Homematic IP zu steuern, oder kann ich auch keine Homematic IP Geräte über die CCU2 an das Gerät anlernen wie ich es bei der CCU2 kann? Weiß da jemand was?
[b][i]Für die Verwendung des Funk-LAN Gateways wird eine Homematic Zentrale CCU2 oder CCU3 benötigt. Nicht zur Reichweitenverlängerung von Homematic IP Geräten einsetzbar.
Doch, HmIP ist ein anderes Protokoll und das kann dieses Gateway nicht. Sonst hätte man in der CCU (wie es bei dem onBoard Funkmodul bzw dem Pi-Modul der Fall ist) auch zwei logische Interfaces pro Gateway.
Kannst du dir schön in folgender Grafik anschauen:
Die oberen beiden sind das Funkmodul onBoard (einmal legacy und einmal HmIP Interface).
Das untere ist das Gateway.
Das hat keine HmIP Seriennummer…
Was hast du wo eingerichtet?
Man lernt Geräte an der CCU an. Welches Funk-Interface benutzt wird, kannst du nur bei legacy Geräten auswählen.
Ich hab heute morgen ein HMIP Zwischenstecker an einer CCU angelernt und anschließend in einem anderen Gebäude sammt neuem Gateway installieren lassen. Ich kann das ganz normal über Symcon schalten
Sicher das nicht einfach die Funkverbindung der CCU2 in das Gebäude reicht und der Stecker darüber läuft? Ansonsten wäre das ja genau was ich suche… Ließe sich ja testen indem du das Gateway mal abziehst und guckst ob die Steckdose noch schaltet…
HmIP können ja durch andere bestimmte HmIP weitergeleitet werden. Das sind u.a. die Steckdosen (HmIP-PS, HmIP-PSM); erkennen kann man das an der Checkbox in der Konfiguration „Gerät dient als Router“.
Geräte, die geroutet werden sollen, müssen den Schalter „Routing aktiv“ gesetzt haben.
