Seite 1 von 5 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 45
    Aug 2016
    4,024
    Standard [Modul]IPS-Tvheadend
    ich habe mal wieder ein kleines Modul für euch.
    Mit diesem Modul ist es möglich, einen Tvheadend Server in IPS zu überwachen.
    Funktionsumfang
    • Starten und Herunterfahren des Tvheadend Servers
    • Ansicht der Verbindungen
    • Ansicht der Subscriptions
    • Ansicht der nächsten Aufnahme
      • Auf welchem Kanl wird aufgenommen
      • Titel der Aufnahme
      • Start- und Endzeit der Aufnahme
    Das Modul kann über den Modul Store installiert werden.
    Screenshot
Hits:	295
Größe:	30.0 KB
    Die Doku ist hier zu finden: Tvheadend | DeinSmartHome
    Gerne könnt ihr weitere Ideen posten, die noch in dem Modul aufgenommen werden sollen.
    Geändert von KaiS (26.06.19 um 11:14 Uhr)
    Aug 2016
    4,024
    Changelog
    27.08.2020: Version 1.8.1
    Fix - Wenn Server offline ist, kommen keine Fehlermeldungen mehr.
    26.06.2019: Version 1.8
    Fix - Beim Versuch den Server herunterzufahren, wenn er offline ist, gab es eine Fehlermeldung im Log.
    15.02.2019: Version 1.7
    Übersetzungen hinzugefügt
    07.02.2019: Version 1.6
    Fix - module.json für IPS 5.1 angepasst
    27.08.2018: Version 1.5
    Neu - Wenn keine Aufnahme vorhanden sind, werden die Variablen geleert
    Fix - Bei Subscriptions wird nun geprüft ob die Array Keys vorhanden sind.
    27.08.2018: Version 1.4
    Neu - Variable hinzugefügt, ob eine Aufnahme aktiv ist oder nicht, eine Vorlaufzeit und Nachlaufzeit kann in den Einstellungen gesetzt werden.
    Fix - Fehler bei den Aufnahmen gefixt (subtitle wurde nicht gefunden)
    26.08.2018: Version 1.3
    Fix - Username und Passwort für das Webinterface konnten nicht eingestellt werden.
    15.08.2018: Version 1.2
    Fix - Konfigurationsformular JSON
    Fix - Errors wenn keine User mit dem TVH Server verbunden sind
    31.07.2018: Version 1.1
    Anzahl der Subscriptions hinzugefügt
    Geändert von KaiS (27.08.20 um 19:23 Uhr)
    Feb 2007
    Syrgenstein
    572
    Vielen Dank Kai.
    Die Anzahl der Abonnements wäre noch interessant.
    Dieter
    The difference between men and boys is the price of their toys
    Aug 2016
    4,024
    Hallo Dieter,
    Version 1.1 ist online mit der Anzahl der Subscriptions.
    Feb 2007
    Syrgenstein
    572
    Super
    Danke Kai
    Oct 2012
    368
    Bei mir kommt noch anhängender Fehler in der Webconsole. In der Legacy lässt sich alles konfigurieren.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	8.2 KB
    Aug 2016
    4,024
    Danke, habe nur mit der Legacy Konsole getestet. Mein Fehler, schaue ich mir an.
    Apr 2010
    Schweinfurt
    195
    Hallo Kai,
    habe gerade Dein Modul mal installiert.
    Leider werden bei mir nicht die Variablen für die anstehenden Aufnahmen etc. aktualisiert.
    Muß da das phpseclib noch installiert werden ? wenn ja wie ?
    viele Grüße
    Georg
    Aug 2016
    4,024
    der Fehler ist behoben.
    Aug 2016
    4,024
    Sorry, habe deine Frage übersehen.
    Funktioniert es jetzt? Nein, die Lib wird mitgeliefert.
    Geändert von KaiS (24.08.18 um 08:28 Uhr)
  1. [Modul] IPS-ZWMonitor
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 104
    Letzter Beitrag: 12.05.19, 10:46
  2. Tvheadend hat es jemand am laufen?
    Von KaiS im Forum Alles rund um den PC
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 01.08.18, 22:11
  3. Sonos Modul IPS
    Von cbeham im Forum IPSStudio & IPSView
    Letzter Beitrag: 20.11.17, 08:28
