Ich habe ein Problem und hoffe jemand hat eine Idee für mich.
Und zwar bekomme ich seit 30.08.2018 21:10 Uhr in IP Symcon keine Statusupdates meiner HomeMatic IP Geräten mehr mit. Die Statusupdates der ‚normalen‘ HomeMatic IP Geräten funktionieren schon!
Bis dahin hat das aber immer funktioniert. Leider kann ich jetzt nicht zurückverfolgen ob ich am 30.08.2018 21:10 Uhr auf IP-Symcon Seite oder CCU2 Seite ein Update eingespielt habe.
Meine Konfiguration:
IP-Symcon 5.0, Windows x64, 27.08.2018, 79dd131ff71
CCU2 mit Firmware v2.35.16
HomeMatic Schnittstellen Konfiguration (hier habe ich aber nie was geändert):
leider habe ich keine Antwort auf dein Problem wollte nur die Info rausgeben das es seit 16.11.18 bei mir auch nicht mehr funktioniert. (Keine Konfigurationsänderungen, Keine Updates, usw.)
Einzige lösung die ich Aktuell gefunden habe ist die Homematic IP Komponenten zu deaktivieren, dann läuft alles normal weiter, ohne die Komponenten halt.
Versucht wurden aktuell:
Reset der CCU2 (mit Firmware v2.35.16)
Neu anlegen der CCU2 in Symcon
Bisher ohne erfolg.
Sollte jemand ein ähnliches Problem haben, wäre ich über eine Lösung ebenfallls sehr froh
Ich habe das Problem das nach einem Neustart des Rechners alle Homematic funktionieren bis auf die Homematic ip Geräte.
Zwischenzeitlich hat es dann wieder funktioniert aber heute Abend habe ich es auch nicht mehr zu laufen bekommen. Bei mir ist es eine Wetterstation und ein Präsenzmelder.
Ich habe leider das gleiche Problem.
Im WebUi der Symcon werden alte Werte angezeigt, es erfolgt keine Aktualisierung der angelernten Geräte.
Socket ist geöffnet.
CCU3 Sicherheitseinstellungen:
Firewall Ports blockiert (gleiche Einstellung hat zuvor funktioniert)
ich habe das Problem auch. Es betrifft nur die Homematic IP Geräte. Zwei Geräte haben sich wieder gefangen nachdem ich im ccu socket den IP Bereich deaktiviert und wieder aktiviert habe. Meine Wetterstation stellt sich aber komplett tot. Auf der CCU kommen aber Daten an. Ich glaube es ist seit dem letzten Update der CCU3.
ich beobachte seit langem ähnliche Probleme und will hier nur noch mal anregen,
dass Paresy eventuell mal nach folgendem schaut:
Kann es sein, dass die HM IP Schnittstelle nach einem Reboot seitens des IPS oder
der CCU nicht empfangsfähig ist ? Hintergrund : meine HM IP Präsenzmelder sollen
Eltako Licht auslösen tun das aber nicht in so einem Fall.
Bis dato ist es aber so bei mir , das IPS keine Signale in Richtung CCU und HM IP sendet.
D.h. nach einem Reboot wird keine Steckdose o.ä. aus dem IPS geschaltet.
Erst wenn ich aus dem IPS aktiv einen HM IP Aktor schalte setzt die Kommunikation HM IP
Präsenzmelder wieder ein …
Ich denke wenn dem so ist müsste nach einem Reboot durch das IPS System die Kommunikation
HM IP irgendwie automatisch initiert werden und das von Seiten IPS …
Kann ich bestätigen, habe ich jetzt beim Neustart einer CCU2 auch erlebt. Den Haken bei Homematic Socket „Nutze HomematicIP“ herausnehmen und wieder setzen hat funktioniert, vorher wurden keine Daten bei der CCU abgerufen. Da muss was gefixt werden.
ebenfalls, hatte bisher als Workaround einen IPS Service Restart um 04:00 gemacht (unter Win 10). Gibt es eine Möglichkeit, den Homematic Connector mittels eines Cron Jobs neu zu starten täglich um 04:00? Wäre eleganter als den gesamten IPS Service neu zu starten
Neustart der CCU3 mache ich automatisiert immer am Sonntag also sollte das nicht die Ursache sein. Aber auch ein CCU Neustart sollte doch bei IPS nicht dieses Problem auslösen oder nicht?
Ich habe zum nächsten Update die Methode überarbeitet, wie wir Verbindungsabbrüche beim Rückkanal detektieren. Das löst zwar das eigentlich Problem nicht, lindert aber hoffentlich das Problem, da sich der Socket beim Abbruch der Verbindung korrekt neu verbinden sollte.
auch ich habe das Problem mit HMIP Werten die ncht aktualisiert werden, normale HM Geräte klappen hingegen problemlos- leider hat nichts geholfen bisher. Was ich versucht / gemacht habe:
