Ich habe 2 PC’s, die den gleichen Real-Wert aus einen Datenbaustein auslesen sollen. Auf dem eine PC läuft IPS 4.4 unter Win7 und der andere ist ein Raspberry mit IPS 5.0. Mit dem PV mit IPS 4.4 klappt das problemlos, aber auf dem Raspi bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
„Siemens S7 (Update Timer): S7 Reading failed with Error 5“.
Einen Schreibfehler beim Anlegen der Instanz kann ich ausschließen.
An was könnte das liegen?
in der S7 auch die IP bzw. eine weitere S7-Verbindung für den 2ten Rechner Eingetragen?
Evtl. könnte dies hiermit zusammenhängen. IP Symcon 5.0 und Siemens Logo Probleme
Wir haben ja das Error-Handling zu IP-Symcon 5.0 verbessert, sodass entweder der „Fehler“ schon immer da war und nur unterdrückt wurde oder wir haben etwas kaputt gemacht.
Passiert das mit jeder Real Variable?
Hallo Paresy
Ich denke mit dem Fehler aus deinen Link hat es nichts zu tun. Es passiert nur mit 2 Real-Variablen, andere Real-Variablen funktionieren fehlerfrei.
Aha OK,
ich dachte die Verbindung geht grundsätzlich nicht.
Problem gelöst, in IPS 4.4 war der Fehler auch schon da, nur wurde der unterdrückt.
Danke Paresy, du hast mich auf die richtige Spur gebracht!
