[ul]
[li]Shelly 2[/li][li]Shelly 4 Pro[/li][li]Shelly Plug[/li][li]Shelly Sense[/li][li]Shelly Bulb[/li][/ul]
Ich würde gerne für jedes Gerät eine Instanz in diesem Modul anlegen, das sind zur Zeit die Geräte von Shelly, die MQTT unterstützen.
gibt es irgendwo eine StepByStep Anleitung!?
Ich würde gerne meinen Shelly1 einbinden und komme nicht weiter.
Ich habe auf dem Rasperry mosquitto mit dem Befehl apt-get install mosquitto installiert.
Die Module (IPS_KS_MQTTClient, IPS_Tasmota,MQTT Client) habe ich auch hinzugefügt.
Wenn ich den IPS_KS_MQTTClient als hinzufüge muss ein Benutzer und Password rein.
Welches muss dort rein und welches Handel Script muss hinterlegt werden?
So, leider bekomme ich es über das IPS-Shelly Modul von Kais nicht zum laufen.
In der Splitter Instanz ist im IPS_KS_MQTTCLient ist nur Forward und ClientID symcon11 eingetragen.
Im ClientSocket ist IP von Raspberry und Port von IPS drin.
in Kais Shelly Modul habe ich den Hostnamen eingetragen shelly1-0596F4.
Was genau meinst du?
Ich hatte kein Tasmota als Instanz angelegt.
Habe jetzt noch mal eine Instanz von deinem Modul hinzugefügt und das Mqtt-Topic mit dem hostnamen shelly1-1-0596F4 eingetragen.
Leider tut sich am shelly nichts.
So… Danke für die Infos.
Bin schon mal einen Schritt weiter.
Der Mosquitto Broker war nicht installiert, da er ein Problem bei der Installation hatte.
Ich musste ein apt-get update machen, danach ließ dieser sich erfolgreich installieren.
Wenn ich jetzt mit mosquitto -v ansehe was in Broker ankommt, sehe ich auch einiges.
Wenn ich die Befehle shelly_SwitchMode nutze sieht man auch was in Broker, jedoch schaltet der Shelly nicht.
