danke für deinen Post. Diesen Link hatte ich hier im Forum auch gefunden.
Ich suche eine Fertiglösung inkl. COM/RS232 Anschluss, so dass ich diesen am MOXA einfach in Betrieb nehmen kann.
PS:
A: welchen MOXA setzt Du ein ?
B: wie bist Du an das Datenblatt dieses Exoten gekommen ?
C: wäre es nicht verlockend die RS485 Schnittstelle zu nutzen ?
Bei mir sitzt dieses Mistviech seit Anfang Juli, ist noch nicht angebunden und ich plane dieses mit Hilfe des YPort + weil ich einen zweiten, selbst installierten EMH Zähler dazu auslesen muss.
Mir ist beim Vergleich der Ergebnisse aufgefallen:
der Logarex ermittelt ca. 1,01 % mehr an Energie als der EMH aus dem Jahre 2012, der somit immer noch in der Eichfrist liegt.
Wo lag doch gleich die zulässige Toleranz ??, bei + oder - 1% !!
Man könnte auf die Idee kommen dass hier bewusst die Toleranzgrenzen im Sinne des schnöden Mammons ausgenutzt werden.
Ist übrigens an der Tanksäule auch so, da kommt immer nur die minimal zulässige Menge.
BTW, die vorletzte Stelle der Typennummer, welche die Kundenmodifikation kennzeichnet, ist bei mir eine 3.
An diese komme ich leider nicht, da der Zähler natürlich verplombed ist.
Meine beiden Zähler enden mit der „9“.
Ich bin beim Bayernwerk und habe dort über das Kundenportal den PIN angefordert. Diesen habe ich nach ca. 2 Tagen erhalten. Mit dem PIN konnte ich die IR-Schnittstelle von reduzierten auf vollständigen Datensatz umstellen.
Anfrageformular und Telefonnummer: PIN für die moderne Messeinrichtung
