ich bin seit gestern stolzer Besitzer dieser genialen Software + Hardware. Ich habe die halbe Nacht vor der Kiste verbracht
Aller Anfang ist natürlich schwer und so gibt es auch schon das erste kleine (hoffe ich) Problem .
Ich habe den ELV Wetterempfänger und einige Sensoren. Irgendwie bekomme ich aber keine Daten in die Software
Auf der COM-Schnittstelle (sieht man im Debug-Fenster) werden fleissig Daten eingelesen aber in die Variablen wird nichts geschrieben
Ist bestimmt nur eine Konfigurationssache aber ich habe schon alles mögliche ausprobiert.
Im Anhang habe ich einen Screeenshot der aktuellen Konfiguration. Vielleicht weiß jemand von euch was ich falsch mache
COM-Konfiguration:
19200,8,2,odd
Wie und mit welchen Instancen muss ich die COM-Instance verbinden??
zunächst einmal Danke für das Lob :rolleyes:
Wie ich sehe, zeigt das Debug-Fenster korrekte Daten an – die erste Hürde ist damit geschafft.
Meine Frage: wie ein „New Device“ erkannt (siehe Bild)?
jetzt ist mir gerade ein Licht aufgegangen
Als ich dein Bild gesehen habe ist mir aufgefallen das es ja eine automatische Erkennung gibt. Ich habe die FS10 Sensoren versucht mit Hand zu konfigurieren :o
Und siehe da es funzt
ich befinde mich genau an der gleichen Stelle: Im COM-Debug Fenster kann ich sehen, dass Daten eingehen - aber sonst fühle ich mich irgendwie verloren
Was hat es denn mit der automatischen Erkennung auf sich? Es geht bei mir ein Hinweisfenster auf, dass es ein paar Minuten dauern kann und irgendwann verschwindet es wieder - ohne sichtbaren Erfolg
Muss ich auch bei der automatischen Erkennung vorher die gewünschten Variablen anlegen?
genau daran bin ich auch gescheitert :rolleyes:
Ich habe diesen Button gedrückt es kam die Meldung, dann war das Fenster weg und als ID war ein F eingetragen. Ich dachte immer das kann nicht sein da in der Testsoftware zur Wetterstation die ID mit 7 (z.B. Windmesser) eingetragen wurde. Also hab ich dann die ID auf 7 geändert. Das war mein Fehler.
Einfach so machen wie Paresy geschrieben hat und gut ist
Ich habe aber immer noch ein Problem mit der Wetterstation
Und zwar ist die Reichweite sehr dürftig. Ich komme gerade noch ins Wohnzimmer (ca. 5m vom Empfänger) und dann empfange ich nichts mehr. Das kann doch nicht sein? Wie groß ist die Reichweite dieser FS10 Teile? Ich wohne in einem Dachgeschoss in Leichtbauweise (Rigipswände) also nichts Beton oder so.
Thomas
P.S. Diese Software hat Suchtpotenzial. Ich komme kaum noch zum schlafen
Die PC Wettersensoren sind offensichtlich in der Abstimmung der Empfangskomponente sehr unterschieldich. Ich hatte meine selbst zusammen gebaut und der Empfang des 433 Mhz Empfaengers lag gerade mal bei maximal 3 Metern. Ich habe daraufhin mit ELV gesprochen, die mir sagten, dass laesst sich nur dadruch loesen, dass das Empfangsteil neu abgestimmt wird. Man koennte das aber schwerlich selbst machen, wenn man nicht die benoetigten Messinstrumente hat. Eine andere Variante ist, dass man den Empfaenger durch einen Superhet Empfaenger austauscht, dadurch erhoeht sich die Reichweite betraechtlich. steiner hat hier beschrieben, was wie zu tun ist und wie seine Erfahrungen nach dem Umbau waren. Ich habe den Empfaenger auch mit einem Superhet ausgestattet, aber noch nicht wieder in Betrieb, sobald er laeuft, werde ich auch berichten.
Meine Erfahrung mit den ELV-Wetter Komponeten ist recht gut - das Geheimnis liegt darin, dass die Empfänger weit weg ‚strahlenden‘ Komponenten, wie Computer, Monitor, getaktete Netzteile, Mobiltelefone, DECT-Telefone … plaziert werden müssen. Weit weg ist bei mir mindesten 1,50m.
So empfange ich ohne Probleme auch die Signale vom Windsensor und Helligkeitsmesser, die zwei Stockwerke über meinem Büro auf dem Dach installiert sind.
Also probiert einfach mal den Empfänger in nicht so ‚verseuchter‘ Gegend zu plazieren.
kannst Du mir mal das aktuell.gif als hochaufloesende Grafik zukommen lassen, so wie es jetzt da zu sehen ist, ist die Qualitaet zu schlecht, als dass man etwas erkennen koennte.
hmm - Du siehst mich fragend - denn unter http://haude.homeip.net/Wetter/aktuell.gif sollten eigentlich meine aufgezeichneten Wetterdaten der letzten 24 Stunden zu sehen sein und unter IE erscheint dann auch - normalerweise - ein Ikon, mit dem man aktuell.gif in der normalen Groesse darstellen kann.
Weitere interessante Wiesbaden Wetterdaten auf meiner Site:
ja, ich benutze seit ein paar Tagen Firefox und der skaliert die Grafik kleiner, wenn man das Fenster nicht gross genug hat. Nachdem ich es jetzt mal groesser gemacht habe, ist es einwandfrei.
Im Debug-Fenster des Com Port werden bei mir die Daten des FS 10 Außensensor korrekte Angezeigt.
Fs10 „New Device“ passiert nichts. Ich bekomme es einfach nicht hin ???
