ich versuche mich gerade mit IPS 5 und dem 1-Wire Lan Gateway von Symcon.
Leider wird er in IPS nicht erkannt.
Momentan sind auch noch keine Endgeräte (also Sensoren) angeschlossen. Lediglich das Gateway hängt am Netzwerk.
Leider wird es von meiner Fritzbox auch nicht erkannt.
Es müsste doch eine IP-Adresse von der Fritzbox vergeben werden??? DHCP ist eingestellt, LED’s am Switch und Gateway blinken.Wird das Gateway erst erkannt, wenn Verbraucher angeschlossen sind?
mein 1-Wire Lan Gateway wird nach einem Rechner-Neustart nicht automatisch von IP-Symcon erkannt.
Erst wenn ich im Network-Configurator-Tool die Schnittstelle such und anschließend speicher.
Jemand eine Idee, wie man sich den Weg sparen kann?
