Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 1-wire lan
    Apr 2011
    Süßen
    127
    Standard 1-wire lan
    ich versuche mich gerade mit IPS 5 und dem 1-Wire Lan Gateway von Symcon.
    Leider wird er in IPS nicht erkannt.
    Momentan sind auch noch keine Endgeräte (also Sensoren) angeschlossen. Lediglich das Gateway hängt am Netzwerk.
    Leider wird es von meiner Fritzbox auch nicht erkannt.
    Es müsste doch eine IP-Adresse von der Fritzbox vergeben werden??? DHCP ist eingestellt, LED's am Switch und Gateway blinken.Wird das Gateway erst erkannt, wenn Verbraucher angeschlossen sind?
    Was kann ich noch tun?
    Gruß Michael
    ___________
    IPS 5.2, Homematic, HomematicIP, FHZ1300, 1Wire, Plugwise, Foscam, Sonos & viel Geduld
    Apr 2005
    Köln
    372
    versuche doch mal dein Glück mit dem LAN-Gateway Configuration Tool 1.0.8 aus dem Service Bereich
    LG Tom
    IPS V4.4 always latest stable - auf Win 10 - ansonsten: Suchfunktionbenutzer
    Apr 2011
    Süßen
    127
    Geil, das wars. Manchmal kann es so einfach sein
    Vielen Dank.
    LG Michl
    ___________
    Apr 2011
    Süßen
    127
    mein 1-Wire Lan Gateway wird nach einem Rechner-Neustart nicht automatisch von IP-Symcon erkannt.
    Erst wenn ich im Network-Configurator-Tool die Schnittstelle such und anschließend speicher.
    Jemand eine Idee, wie man sich den Weg sparen kann?
    Herzliche Grüße
    ___________
    21,841
    Hast du mal geschaut, ob im Netzwork Tool das Inactivity Timeout auf 0 steht? Wenn ja, setzt dies mal auf z.B. 120 Sekunden.
    Apr 2011
    Süßen
    127
    ...war auf 0. Hab es auf 120s gesetzt.
    Bin gespannt...
    Vielen Dank
    Gruß Michael
    ___________
    Apr 2011
    Süßen
    127
    Seither keine Probleme mehr. Das war die Lösung, besten Dank!
    Gruß Michael
    ___________
  1. 1-Wire von USB auf LAN umgestellt - Fehlersuche
    Von Stromer im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 22.09.17, 10:25
  2. HA7Net as 1-Wire Lan module ???
    Von robertg im Forum General Discussion
    Letzter Beitrag: 11.10.15, 14:40
  3. IPS 3.4 Crash bei Hinzufügen 1-Wire per LAN
    Von juergen852 im Forum 1-Wire, M-BUS
    Letzter Beitrag: 18.09.15, 14:49
  4. 1-Wire über LAN Konstrukte - Erfahrungen bisher
    Von vbherodes im Forum 1-Wire, M-BUS
    Letzter Beitrag: 06.11.12, 10:09
  5. 1-Wire im LAN
    Von max im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 22.12.09, 17:57
