Hallo, ich habe heute ein Update durchgeführt das auch fehlerfrei ablief. (Win7 64Bit)
Beim start von IPS Studio kommt jetzt folgende Fehlermeldung:
Ich habe das Programm deinstalliert den Order IPSView unter /Programme/ gelöscht den PC neu gestartet und eine
Neuinstallation von IPSView durchgeführt.
Leider ohne Erfolg, der Fehler bleibt weiterhin bestehen.
Hat eventuell jemand einen Rat für mich was ich noch versuchen könnte?
Schade das nach einem Update nichts mehr funktioniert.
Bei mir funktioniert es auch nach Update.
Welches Windows-Version hast du den ? Sieht nicht nach Win10 oder Win8 aus . Wichtig fuer Info fuer Brownson.
Welche IPSStudio Version hattest Du vorher installiert?
Wie bereits oben erwähnt - Alert-Log von Windows sollte nähere Infos liefern.
Eventuell ist auch ein Studio Crashfile vorhanden (zu finden unter C:\Users<<User>>\AppData\Roaming\IPSView)
Um Probleme mit der „C++ Redistributable“ zu vermeiden, liefere ich die Dateien gleich mit, insofern sollte das schon passen. Wie sieht es aus wenn Du das LiveUpdate nochmals startest - werden da alle Dateien als aktuell angezeigt?
Gab es zu dem Thema eine Lösung?
Habe grad in mein Crash Protokoll geguckt und habe leider exakt das selbe Problem.
Virenscanner ist nicht installiert. Alles frisch aufgefahren.
