Seite 5 von 5 ErsteErste ... 3 4 5
Ergebnis 41 bis 45 von 45
  1. #41
    Oct 2011
    Hattersheim (Hessen)
    5,861
    Zitat Zitat von Vepa Beitrag anzeigen
    Wenn das alles so klappt wie beschrieben, dann wäre ich sehr zufrieden mit der Lösung.
    Grundsätzlich sollte sich das testen lassen auch ohne vorhandenes DMX Gerät, denn das DMX Gerät ist ja in dem Fall Jinx. Homematic besitzt Du ja wahrscheinlich schon, dann must Du nur noch Jinx installieren und eine Szene zum Testen anlegen. Anschließend richtest Du die IP-Symcon zunächst Homematic ein und dann DMX. Modus bei DMX ist Artnet und die IP-Adrese ist die IP-Adresse des Rechners auf dem Jinx installiert ist. Wenn Remote Control in Jinx aktiviert ist und Jinx richtig eingerichtet wurde, kann dann mit DMX_SETCHANNEL ein Befehl aus IP-Symcon an Jinx geschickt werden und damit die passende Szene aktiviert werden. Man würde dann also am besten pro aufzurufende Szene ein Skript in IP-Symcon anlegen mit dem Befehl, der den entsprechenden Kanal zur Szene in Jinx aufruft. Auf das Skript kann dann ein Ereigniss gebunden werden, dass bei Variablenaktualisierung des Homematic Aktors auslöst.
  2. #42
    Nov 2018
    26
    Super. Danke für die detaillierte Anleitung. Nur leider besitze ich noch nicht mal Homematic. Das ist erst alles für das neue Haus geplant...
    Aber deine Anleitung klingt schon sehr vielversprechend.
    Ich sollte mir allmählich die Test Version von Symcon zulegen und Jinx ebenfalls.
    Mit Symcon kann man sicherlich auch ein virtuellen Taster/Auslöser anlegen um damit Jinx zu starten... Vermute ich jetzt einfach mal.
  3. #43
    Oct 2011
    5,861
    Wenn Du gar kein "reales" Gerät hast, kannst Du einfach einen Variable vom Typ Boolean (rechtsklick -> Objekt hinzufügen -> Variable) im Objektbaum anlegen. Variablenprofil wird~Switch der Variable zugewiesen. Dann noch ein Skript erstellen mit dem Inhalt
    SetValue($_IPS['VARIABLE'], $_IPS['VALUE']);
    das Skript dann als Aktionsskript der Variable zuweisen. Damit hast Du dann eine Variable, die Du im Webfront ein/ausschalten kannst. Mit dieser Variable kanst Du spielen und diese z.B. als Auslöser nehmen für ein Ereigniss, dass dann eine Szene in Jinx auslösen soll. So kannst Du grundsätzlich Dich auch ohne Geräte mal mit der Funktionsweise von IP-Symcon beschäftigen und das antesten.
  4. #44
    Jan 2012
    Limburgerhof (RLP)
    222
    Hab mir gestern mal Jinx auf meine Test-VM Installiert.
    Das Teil kann ja ziemlich viel. Für Adressierbare LED Streifen scheint es mir aktuell ein wenig übertrieben. Eher dann für LED Walls.
    Glaube ich muss mir Trotzdem mal ein wenig Hardware zulegen für den Spieltrieb
    Als nächstes Teste ich mal die Steuerung durch IPS.
    Daniel
    Server: IPS 5.1 | Ubuntu 18.04LTS | ESXI 6.7 | Xeon E3-1245V2 | 16GB ECC Ram
    Hardware: CCU2 | WAGO 889 | KNX | 1wire | Unifi
    Media: PLEX | Denon-AVR | ChromeCast | Squeezebox
  5. #45
    Nov 2018
    26
    Nochmals danke Fonzo für deine Bemühungen.
    Ich hoffe ich finde bald ein wenig Zeit, um das alles auszuprobieren.
  1. Dualweiß Led Streifen
    Von maxx2081 im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Letzter Beitrag: 01.06.18, 13:02
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.02.17, 17:49
  3. WS2801 RGB LED Streifen mit einem Raspberry ansteuern
    Von aluehmann im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Letzter Beitrag: 09.06.16, 16:49
  4. Fragen zu COB Led Streifen
    Von mastermind1 im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.02.16, 12:07
  5. Dmx RGB-Dimmer einzelne warmweiß LED Streifen dimmen
    Von Thomic13 im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.08.14, 22:12
