Changelog
16.03.2024 - Version 6.2 (Beta)
Neu: Die Möglichkeit eingeführt, bei nicht Erreichbarkeit des Gerätes die Varialben zu nullen bzw. auf false zu setzen.
Neu: Gen3Shelly1Mini Input
Neu: Shelly Pro 4PM Inputs hinzugefügt
Neu: Shelly Pro 3EM Switch Add-On hinzugefügt
Fix: Konfigurator
Fix: Konfigurator: Shellies erst suchen, wenn die Instanz einen aktiven Parent hat.
Fix: Shelly Bulb: Weiß bei Color Mode entfernt
Fix: Übersetzung beim Shelly Pro 3EM
12.03.2024 - Version 6.1
Version 6.1
Neu: Shelly Plus Uni
Neu: Shelly Pro Dimmer 1PM / Shelly Pro Dimmer 2PM
Neu: Shelly PM Mini Gen3
Neu: Shelly H&T Gen 3
Neu: Shelly Plus 0-10V Dimmer
Neu: Shelly 1 Mini Gen3 und Shelly 1PM Mini Gen3 können über den Konfigurator angelegt werden.
Neu: Alten Kofigurator entfernt und neuen umbenannt.
Fix: Shelly Motion 2
Fix: ShellyBulb Variable Weiß entfernt
Fix: ShellyBulb Profil ColorTemperature
Fix: Shelly Plus PM Mini Errors wurden nicht in der Variable gespeichert.
Fix: ShellyBulb Instanz auch für Duo
Fix: Shelly Plus Plug S Temperatur
Fix: ShellyBulb falscher Modus innerhlab der Funktion WhiteSet
Fix: Shelly Plus Smoke es gab einen Fehler innerhalb der Mute Funktion.
Fix: BLU Konfigurator Debugs
Fix: Der BLU Konfigurator hat ggf. die falschen Gateway´s bei den Instanzen hinterlegt.
Fix: Informationen wie zum Beispiel Firmware wird nun auch bei den Pro Geräten angezeigt.
24.11.2023 - Version 6.0
Bei dem Shelly RGBW 2 kann es sein, dass neue Variablen angelegt werden, sodass ihr ggf. Scripte anpassen müsst.
Neu: Variablen können deaktiviert werden
Neu: Shelly 3EM Emeter N hinzugefügt
Neu: Shelly Pro 1
Neu: Shelly Pro 2
Neu: Shelly Pro 2PM
Neu: Shelly Pro 3
Neu: Shelly Pro 3 EM
Neu: Shelly Pro 3 EM Saldierung
Neu: Shelly Pro EM
Neu: ShellyPlusi4
Neu: Shelly Plus Plug S
Neu: ShellyPlus1 Input100 funktioniert nun für Status und Prozent Werte
Neu: ShellyPlus1 Input0
Neu: Shelly Plus 1 Mini, Shelly Plus 1PM Mini, Shelly Plus PM Mini
Neu: ShellyPlus2PM externes Addon hinzugefügt
Neu: ShellyPlus2PM Input hinzugefügt
Neu: Shelly Plus Smoke
Neu: Aktion „Setze Helligkeit mit Übergang“ bei den Instanzen ShellyBulb, ShellyDimmer und ShellyDuo
Neu: Die IP-Adresse des Shellys wird beim Anlegen über den Konfigurator in das Feld Beschreibung der Geräteinstanz geschrieben.
Neu: Experten Funktion, zum resetten der Variablen
Neu: Beim Shelly TRV kann die externe Temperatur gesetzt werden
Neu: Position des Ventils kann geändert werden.
Neu: Im Konfigurator wird nun zusätzlich der Instanzname von den Geräten angezeigt.
Neu: Shelly Uni Longpush
Neu: Shelly BLU Geräte
Fix: Debug in allen Instanzen geändert
Fix: ShellyRGBW2 die Variable „Weiß“ hatte ein falsches Profil.
Fix: Shelly TRV kann nun Float Werte als Zieltemperatur
Fix: Shelly Plug Übertemperatur hatte einen falschen Variablentyp
Fix: Bei einigen Geräte funktionierte die Erreichbar Vairable nicht
Fix: Shelly 3EM Leistungsfaktor hatte ein falsches Profil
Fix: ShellyPlus1PM overvoltage
Fix: Events bei den neuen Shelly Geräten
Fix: ShellyPlus2PM Status, Stromstärke, Volt, Gesamt Energie und Leistung wurde nicht richtig aktualisiert
Fix: Shelly 2 Roller (Stop Reason, Power, Energy)
Fix: Der Variable Input war ein falscher Variablentyp zugewiesen
Fix: Shelly Plus2PM Cover funktionierte nicht
Fix: Alten MQTT Client entfernt
Fix: UTF8 MQTT Fix
Fix: Der Shelly Konfigurator hat auch die Geräte angezeigt, welche nicht seinem Gateway zugewiesen waren.
Fix: Diveres fehlende Übersetzungen
21.02.2022 - Version 5.0
Neu: Beim Shelly Uni weitere Sensoren hinzugefügt
Neu: ShellyPlus1
Neu: ShellyPro4PM
Neu: ShellyTRV
Fix: ShellyBulb - Mode wird aktualisiert
Fix: Custom Topics beim Shelly RGBW2 funktionierten nicht
08.09.2021 - Version 4.6 (Nur noch mit IP-Symcon Version 6.0 kompatibel.)
- Neu: Instanz Shelly Bulb (Integriert nun endlich die Shelly RGBW Bulbs problemlos)
- Fix: Battery Profil bei ShellyWindow
28.04.2021 - Version 4.5
- Neu: Shelly 1L hinzugefügt
05.03.2021 - Version 4.4.1
- Fix: ADC 2 bei Shelly Uni entfernt
22.02.2021 - Version 4.4
- Neu: Shelly Motion
- Neu: Shelly Duo RGBW
- Neu: Shelly1 External Switch hinzugefügt
- Neu: ShellyDimmer EventCount hinzugefügt
- Fix: External Temperature und External Switch beim Shlley 1
- Fix: ShellyUni fehlte im Konfigurator
18.12.2020 - Version 4.3
- Neu: Shelly Uni hinzugefügt
- Fix: Window Status umgedreht
- Fix: Lux beim ShellyWindow
- Fix: RGBW2 Longpush und Input fehlten
07.10.2020 - Version 4.2.2
- Fix: Es konnte vorkommen, dass ein Shelly 1 Werte von anderen Geräten bekommen hat
- Fix: Configurator hat nicht alle Geräte gefunden
31.08.2020 - Version 4.2.1
- Fix: Shelly Vintage Berechnung der Leistung war falsch
27.08.2020 - Version 4.2
- Neu: ShellyDimmer2
- Neu: ShellyAir
- Neu: ShellyButton
- Neu: ShellyGas
- Neu: Shellyi3
- Neu: ShellyDuo
- Neu: Shelly3EM Gesamtverbrauch und Gesamt eingespeist hinzugefügt
- Neu: ShellyEM Total und Total Returned hinzugefügt
- Fix: Übersetzungen geändert (Voltage und Current)
16.06.2020 - Version 4.1.1
- Fix: Shelly Dimmer, wenn der Dimmer aus ist, wird die Helligkeit trotzdem gesetzt
- Fix: fnmatch für die SmyBox
15.04.2020 - Version 4.1
- Neu: Shelly Vintage hinzugefügt
03.04.2020 - Version 4.0.2
- Neu: Bei Shelly Plug temperature und overtemperature hinzugefügt
22.03.2020 - Version 4.0.1
- Fix: In ReceiveData beim Shelly4Pro
19.03.2020 - Version 4.0
- Neu: Das Modul kann nun auch wieder mit einem externen Broker genutzt werden
- Fix: setColor konnte nicht mit HEX Werten umgehen
- Fix: Der Konfigurator wurde nicht geladen, wenn die Firmware von einem Shelly Gerät nicht ausgelesen werden konnte
20.02.2020 - Version 3.2.4
- Neu: Bei Shelly 1PM ist nun die Variable Energie vorhanden
05.02.2020 - Version 3.2.3
- Fix: Einige Geräte wurden im Configurator nach dem Anlegen noch als neues Gerät erkannt
- Fix: Wenn ein Shellysense gefunden wurde, hat der Configurator einen Fehler geworfen
23.01.2020 - Version 3.2.2
- Fix: Beim Shelly Dimmer die Funktion setDimmer in DimSet umbenannt
22.01.2020 - Version 3.2.1
- Neu: Shelly1 und Shelly2 um Input und Longpush erweitert
19.01.2020 - Version 3.2
25.11.2019 - Version 3.1
Neu: Shelly Dimmer
24.10.2019 - Version 3.0.3
- Fix: Berechnung für Shelly 2.5 Power 1
22.10.2019 - Version 3.0.2
06.09.2019 - Version 3.0.1
- Fehlende Profile hinzugefügt
29.08.2019 - Version 3.0
- Shelly Configurator (ab IPS Version 5.3)
- Shelly EM
- Shelly Flood
