Ich wollte mein DynDNS Modul gerade mal in den Modul Store laden, bekommen aber die Fehlermeldung: ID in library.json is no valid GUID
Das Modul funktioniert aber in Symcon ohne Probleme wenn auf dem alten weg geladen. ICh habe auch mal alles auf Uppercase in der UID gestellt.
Das Modul liegt hier: GitHub - elueckel/Symcon_GoDaddyDNS: Dyn DNS Update module for Symcon
In der module.json ist die GUID nicht Uppercase
hmmmph … probiere ich morgen … da muss die Fehlermeldung noch ein bischen getuned werden
… und danke
Dann korrigiere gleich noch die ganzen RegisterPropertyBoolean, welche du mit einem Integer erzeugst.
Bei einer falschen Modul-GUID sollte eigentlich eine passende Fehlermeldung kommen.
Aber du hast eine unübersetzte Fehlermeldung entdeckt, da hatte sich ein Typo eingeschlichen. Herzlichen Dank dafür!
edit: Wenn ich versuche deine aktuelle Version hochzuladen kommt die Fehlermeldung „Die ID des Moduls SymconGoDaddyDNS ist keine gültige GUID“. Das klingt also alles wie beschrieben.
