+ Antworten
Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3 4 5 6 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 52
  1. #41
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    15732 Eichwalde
    Beiträge
    363
    sehr schön ! Danke !
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
  2. #42
    Registriert seit
    May 2012
    Ort
    Braunfels
    Beiträge
    606
    hat sich hier was getan?
    Symcon 5 beta auf Symbox, 110+ HomeMatic Komponenten (Alle Funk - Rolladen, Licht, Schalter, Taster, KeyMatic, Fenster, Regensensor, WinMatic etc.), Davis Vantage Pro (via Meteobridge Nano), Sonos 1 // 3000+ Variablen // 2 WebFronts // iOS // Android clients / Google Home / 2 Repeater / Unifi / Fritzbox PBX
  3. #43
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    1,410
    Die Invertierungsfunktion könnt ihr bereits einfach nutzen, indem ihr das Profil auf ein Profil mit .Reversed ändert. Das fixt auch gleich noch möglicherweise verwendete adaptive Icons. Dafür einfach das aktuelle Profil duplizieren und beim neuen Namen .Reversed anhängen. Dann sollte das alles wie von euch erwartet funktionieren.
  4. #44
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    15732 Eichwalde
    Beiträge
    363
    ähmmmmmm ich habe es jetzt nicht probiert
    aber wenn ich ein Profil auf .Reserved ändere, dann ändert sich doch auch die Funktion
    im IPS und im Webfront ? Oder ?
    und das funktioniert ja richtig rum .... Es ging ja nur um Google Assistant
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
  5. #45
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    9,325
    Nein.
    Erst probieren, dann fragen
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  6. #46
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,260
    Standard Google Assistant und Rollläden
    Nein, die Funktion ändert sich nicht. Es wird mit .Reversed jedoch bewirkt, dass adoptive Icons richtig dargestellt werden und von Modulen erkannt werden kann, dass es sich um ein invertiertes Profil handelt und sie somit ebenfalls invertieren können.
    Genau das macht auch der Google Assistent.
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | AXIS 1344-E | Echo Dot + Show | Intel NUC i3 | IPS V5.3 Beta
  7. #47
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    15732 Eichwalde
    Beiträge
    363
    ok dann werde ich das mal probieren ....
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
  8. #48
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    15732 Eichwalde
    Beiträge
    363
    Funktioniert mit .Reversed ....
    Vielen Dank !
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
  9. #49
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    299
    Funktioniert bei dir auch OK Goolge > schließe/öffne Rollladen richtig?
  10. #50
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    15732 Eichwalde
    Beiträge
    363
    Öffen / Schliesse Rollo Küche geht richtig rum
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
Ähnliche Themen
  1. Google Home (Assistant) mit IP-Symcon verbinden
    Von paresy im Forum Google Assistant
    Antworten: 243
    Letzter Beitrag: 02.11.19, 18:26
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.06.18, 12:07
  3. Google Assistant / Home Integration
    Von DaveRichter im Forum Google Assistant
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 22.04.18, 21:01
  4. Rollladen einzeln und zentral steuern
    Von vir_agri im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.07.11, 06:56
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.03.11, 16:27
Stichworte
