Ich habe verschiedenes probiert, jedoch bringe ich den IPS-ShutterControl nicht zum laufen.
Die Beschreibung ist leider wie fast überall nur eine Funktionsbeschreibung, jedoch nicht eine Bedienungsanleitung wie es von A-Z durchzuführen ist, leider.
Wenn ich den Fibaro FGR-223 (ShutterControl 3) in IPS inkludiere wird ein Objekt mit der Bezeichnung „Z-Wave Switch Multilevel (NodeID x)“ erzeugt.
Das Objekt für den Aktor hat eine Variable „Status“ (boolean) mit Profil Switch (Ein/Aus)
Ich kann damit den Rolladen starten, ist er gestartet hat betätigen von Aus keine Wirkung, er fährt bis zum Anschlag.
Ein Rechtsklick auf dem Objekt und „Befehle testen…“ ist möglich.
Die Befehle ZW_DimDown, ZW_DimUp und ZW_DimStop funktionieren, alle anderen (auch die zur Positionierung (…Set) funktionieren nicht.
IPS-ShutterControl einbinden:
Es ist wahrscheinlich egal wo im Objektpfad der IPS-ShutterControl erstellt wird, zur besseren Übersicht wahrscheinlich jedoch unter dem Objekt des Fibaro FGR-223 (Z-Wave Switch Multilevel (NodeID x).
Wird der IPS-ShutterControl erstellt, so steht im sich öffnenden ParameterFormular "…wählen Sie eine Variable mit Profil „~Shutter…“.
Wo ist die Variable oder muss diese als neue Erstellt werden, wo, unter dem Objekt des FGR-223 und dann das Profil zuweisen?
Diese Variable hat aber keine Verbindung zum Objekt und den Funktionen, oder?
In der Beschreibung des IPS-ShutterControl steht, dass es mit vielen Aktoren zusammen arbeitet.
Wenn ich jetzt in der von mir erstellten Variablen ein Script erstelle, das Beispiel rein kopiere und unter den CASE die einzelnen Befehle wie z.B.: (ZW_DimUP(30223) einfüge, hat das keine Auswirkung.
Ich stehe total auf dem Schlauch:confused:
Wie gehe ich richtig vor?
