+ Antworten
Seite 3 von 4 ErsteErste 1 2 3 4 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 36
  1. #21
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    6,592
    Zitat Zitat von Nall-chan Beitrag anzeigen
    Ist aber sehr Tricky und man hat schnell einen Knoten im Kopf.
    Ja genau so geht es mir Knoten im Kopf , trotz mehrmaligen durchlesens. Gibt es da nicht auf Dauer eine machbare und einfache Lösung? Ansonten wäre der Übergang keine Traits zu nutzten und die Methode einfach gleich in die Klasse zu schreiben? Ist zwar unschön und führt defintiv nicht zur Übersichtlichkeit aber wenigstens hat man dann keine Fehlermeldung oder?
  2. #22
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    9,327
    Klar, das geht.
    Nur lagere ich gerade alle meine Traits aus, und binde diese nur noch als Submodul ein.
    Somit habe ich weniger Redundanzen und wenn ich etwas anpassen muss; dann nur an einer Stelle.
    Das bereinigen kostet mich gerade so richtig Zeit.
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  3. #23
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    6,592
    Funktioniert dann aber nicht mit dem Module Store oder?
    Kann man nicht mit Namespaces arbeiten oder geht das auch nicht und es kommt zur gleichen Fehlermeldung? Mit Namespaces und Klassen kome ich irgendwie zurecht aber nicht mit Traits.
    Wenn ich versuche z.b. den Trait Bufferhelper in einen Namespace zu legen
    PHP-Code:
    namespace Fonzo\BufferHelper;
    trait
    BufferHelper
         * Wert einer Eigenschaft aus den InstanceBuffer lesen.
         * @param string $name Propertyname
         * @return mixed Value of Name
    public function __get($name)
    /** @noinspection UnserializeExploitsInspection */
    return unserialize($this->GetBuffer($name));
    /** @noinspection MagicMethodsValidityInspection */
         * Wert einer Eigenschaft in den InstanceBuffer schreiben.
         * @param mixed Value of Name
    public function __set($name$value)
    $this->SetBuffer($nameserialize($value));
    dann bekomme ich die Meldung
    Code:
    $this->GetBuffer
    Method GetBuffer not found in Bufferhelper
    Wie muss das dann aussehen damit der Trait in einem Namespace funktioniert? Oder ist ein Namespace auch keine Lösung?
  4. #24
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    9,327
    Irgendwann wird auch der Store Submodule unterstützen.
    Traits sind eigentlich der einfachste Teil von Klassen, wenn man die ganzen Varianten von Vererbung betrachtet
    Und klar gehen Namespaces, das habe ich ja oben als Beispiel geschrieben.
    Also für die Traits, nicht für die Klasse welche IPS benutzt um daraus Instanzen zu erschaffen.
    Mein Namespace ist halt nicht fix in den Dateien der Traits, sondern wird über eval dynamisch passend zur Library geladen.
    Wie hast du den Trait eingebunden? Das use Statement schaut wie aus?
    Das müsste dann so aussehen:
    use \Fonzo\BufferHelper\BufferHelper;
    Geändert von Nall-chan (03.05.19 um 15:10 Uhr)
  5. #25
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    6,592
    PHP-Code:
    require_once(__DIR__ "/../bootstrap.php");
    use
    bootstrap
    PHP-Code:
     * Loads the additional classes.
    // Load the additional classes
    require_once(__DIR__ .DIRECTORY_SEPARATOR.'libs'.DIRECTORY_SEPARATOR.'bootstrap.php');
    libs bootstrap
    PHP-Code:
    // Initialize the auto loader
    @require_once(__DIR__ '/Fonzo/AutoLoader.php');
    Fonzo\AutoLoader::Register(__DIR__);
    autoloader
    PHP-Code:
    namespace Fonzo;
     * A PHP PSR-0 Autoloader Class.
     * @link http://www.php-fig.org/psr/psr-0/
    class AutoLoader
         * @var array Base directories to be searched for classes.
         * @see AutoLoader::AddBaseDir()
    protected static $baseDirs;
         * Registers the PHP PSR-0 autoloader and adds the specified base directory to the search list.
         * @param string $baseDir Absolute path to the base directory to be added to the search list.
         * @see AutoLoader::$baseDirs
    public static function Register($baseDir)
    // Remember the given base directory
    self::AddBaseDir($baseDir);
    // Register the PHP SPL Autoloader
    spl_autoload_register(__NAMESPACE__ '\AutoLoader::load');
         * Adds a base directory to the search list.
    public static function AddBaseDir($baseDir)
    // Add the base directory
    self::$baseDirs[] = $baseDir;
         * Iterates through the search list and tries to load the class file until the class was found.
         * This method is registered as PHP autoload method and automatically called by the interpreter.
         * @param string $className FQCN of the class to be loaded.
         * @return bool True if the class was found and false if not.
    public static function Load($className)
    // Assume the loader did not find the class
    $success false;
    // Loop through all base directories
    foreach (self::$baseDirs as $baseDir) {
    // Try to load the class from the directory structure
    $success self::LoadFromPath($baseDir$className);
    // Break if the class was found
    if ($success) break;
    // Return the result
    return $success;
         * Tries to include the class file in the given base directory using the PSR-0 naming conventions.
         * @return bool True if the class exists after including the file or false if the file was not found or did not contain the class.
    protected static function LoadFromPath($baseDir$className)
    // Generate the file name according to the PSR-0 specification
    $fileName $baseDir DIRECTORY_SEPARATOR str_replace('\\'DIRECTORY_SEPARATOR$className) . '.php';
    // Return false if the file doesn't exist
    if (! file_exists($fileName)) {
                return
    false;
    // Require the file
            /** @noinspection PhpIncludeInspection */
    @require_once($fileName);
    // Check whether the class now exists and return the result
    return class_exists($className);
    Der Trait wird auch über use gefunden, das Problem ist das der Trait den parent nicht findet.
  6. #26
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    9,327
    Den Luxus eines Autoloader habe ich mir erspart.
    Zumal du damit dann wieder das gleiche ursprüngliche Problem hast.
    In verschiedenen Dateien wird die gleiche Klasse erzeugt und es hagelt Fehlermeldungen.
  7. #27
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    6,592
    Hm, das ist doch alles ein sehr unbefriedigend, es sollte doch eine einfache Möglichkeit geben Code in IP-Symcon wieder zu verwerten, das geht in anderen Sprachen bzw. Frameworks ja auch.
    Eine endgültige funktionierende universelle Lösungen haben wir jetzt noch nicht oder um die Fehlermeldung zu vermeiden und das es immer funktioniert?
  8. #28
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    9,327
    Klar haben wir die.
    Entweder keine gleichen Namen bei Klassen und Traits nutzen (bisher ist das nur bei Traits aufgefallen, weil jeder die Namen mit kopiert hat ).
    Oder halt die Traits mit Namespace versehen, welcher pro Library eindeutig sein muss.
    Dein loader geht halt auch nur dann, wenn du jedesmal diesen einem anderen Namespace verpasst.
    Warum dein loader und dein Trait jetzt nicht funktionieren...keine Ahnung, habe mir das nie im Detail angesehen.
    Vermutlich weil der nur Klassen beherrscht und keine Traits (class_exists($className)).
  9. #29
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    6,592
    Klar haben wir die.
    Wahrscheinlich ist das vorübergehend die beste Lösung die Namen eindeutig zu benennen bis einem etwas Besseres eingefallen ist.
    Was ich mir aber langfristig wünschen würde das z.B. IP-Symcon selber Standard Traits zur Verfügung stellt, die man einfach in jedem PHP Modul einbinden kann. So ähnlich ist das ja auch mit spezifische Methoden die IP-Symcon zur Verfügung stellt, nur das es dann eben auch für Standard Prozesse wie z.B. verschicken mit Curl, Variablenprofil anlegen, Bild in Media Objekt speichern usw. jeweils einfach ein Trait angeboten wird, den man in jedem PHP Modul verwenden kann. Es muss ja nicht immer jeder mit der gleichen Fragestellung von vorne anfangen oder Code umschreiben. Praktisch das was ein richtges PHP Framework ja auch macht nur eher mit Bezug auf Aufgabenstellungen von IP-Symcon.
  10. #30
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    9,327
    Passiert ja auch. Wie jetzt mit HasActiveParent.
    Wobei wir ja auf fertige Methoden für Profile schon länger warten
    Aber es wird immer Funktionen geben welche zwar irgendwo speziell sind, aber gelegentlich wiederverwendet werden.
    Vielleicht löst sich das Thema auch mit dem geplanten Sandboxing irgendwann in Luft auf.
Ähnliche Themen
  1. SendDebug - Warum sehe ich keine Meldungen???
    Von Coyote im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.02.19, 18:46
  2. SendDebug - Warum sehe ich keine Meldungen???
    Von Coyote im Forum PHP-Module
    Antworten: 3
  3. Aggregated Values in anderer Reihenfolge
    Von Flobo im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.01.14, 15:13
  4. FHT80B/FHT80TF-2 Fensterkontakt /Batterie leer oder nicht? Anderer Fehler?
    Von magic7517 im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.12.11, 07:43
  5. Anderer IPS Variablentyp gebraucht...
    Von Hinti im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.02.09, 17:21
Stichworte
