mal wieder eine Frage .
Ich habe im Wohn und Schlafzimmer Deckenstrahler welche getrennt sind je einmal 3 und einmal 2 Lampen ( also getrennte dSIDs). Diese möchte ich gerne über die Webfront gemeinsam einschalten.
Wie gehe ich hier vor ?
Programmiere dies zuerst innerhalb von dS. Wähle hierfür eine Szene. Z.B. Szene 2 in beiden Räumen. Danach brauchst Du noch den Scrne Responder der bei Szene 2 im einen Raum dies in den anderen Raum übertragt. Wenn Du das einmal hast, kannst Du das ganze noch aus IP-symcon starten. Das geht dann am einfachsten über die Instant Digitalstrom/Raum. Aus der kannst Du dann direkt Szene 2 aufrufen.
