ich möchte gerne meine Alt-/Testsysteme auf Docker verlegen (mein Produktionssystem läuft und bleibt auf Ubuntu).
Ab 5.0 sollte das ja gehen …
Habe ich auch soweit geschafft, aber dabei ist mir folgendes Problem untergekommen
Ich möchte in jedem Alt-/Testsystem meine CCU3 eingerichtet haben. Dazu, so habe ich gelesen, muss ich NAT-Support aktivieren - gemacht getan und die IP des Docker-Host (eine Synology) eingetragen.
Problem: der Ereignisserver (im HomeMatic-IO-Konfigurations-Dialog)
Dieser wird bei jedem Neustart als nicht korrekt bezeichnet, was ich verstehe, weil sich die IP des Docker-Containers ja immer ändert.
Ich habe nach meiner Beobachtung den Eindruck gewonnen, das das bei aktiviertem NAT keine Rolle spielt … ist das so?
Gibt es eine Möglichkeit, an der (lästigen) Fehlermeldung was zu machen?
Problem: der Port 5544
ich habe erstmal den Port 5544 auf 5544 gemapped, funktioniert (natürlich). Aber wenn ich einen 2. Container einrichten möchte, kann ich das nicht mit der gleichen Port-Nummer machen, es müsste also 5544 auf zB 5545 gemappt werden. Dann kommen aber keine Ergebnisse an.
Nun gibt es ja grundsätzlich ein Feld in derm HomeMatic-IO-Instanz-Konfiguration Port(Ereignisse) - das ist aber read-only.
Ich habe dann IPS runtergefahren, die Portnummer von Hand in der settings.json auf 55441 geändert - doch dann kommt beim Start diese Meldung
Ich weis ja nicht, ob die Änderung des Ergebnis-Ports überhaupt möglich ist (es gibt aber ein paar Hinweise dazu, z.B. solle man für eine 2. CCU) und ob in der CCU auch was eingestellt werden müsste (was problematisch wäre, weil die CCU ja an allen Systemen hängen soll). Aber den richtigen Weg habe ich noch nicht gefunden.
Vielleicht ist das schon einmal Thema gewesen, dann bitte ich um Entschuldigung, habe es aber im Forum nicht gefunden.
Ich würde ein eigenes Subnetz nur für IP-Symcon einrichten. Dann bekommt der Container immer die gleiche IP. Zumindest mach ich das so auf meiner Synology. Einmal den Ereignisserver eingetragen, überlebt er auch einen reboot.
prima Idee, ist etwas um die Ecke gedacht, aber weil die GUI von Symcon feste IP’s nicht unterstützt, ist das eine gute Lösung. Die Anzahl der Netzwerke ist ja nicht wirklich begrenzt.
bleibt also „Nur“ mein problem mit dem HomeMatic-Ereignis-Port …
das habe ich ja versucht, aber ich konnte in IPS den Ereignisport ja nicht umstellen. Das Feld in dem Config-Formular ist read-only und eine Änderung an settings.json (des gestoppten IPS) hat zu dem o.g. Fehler geführt.
Stimmt, bei meinen vorhandenen Sockets lässt sich das auch nicht ändern (bzw. habe gerade keine Ahnung wie …). Bei einer neu angelegten Instanz ist das einstellbar.
ich hab’s mal probiert, das Ergebnis war „durchwachsen“
ja, es hat grundsätzlich funktioniert, ich konnte den neuen Port eingeben (der ware natürlich gemapped)
ich hätte alle HM-Instanzen auf den neuen GW umstellen müssen … lästig, aber natürlich machbar.
aber dann war meine CCU3 (RaspberryMatic) „aus dem Tritt“, sprich, er schicken keinen Status mehr an bei Prod-IPS (das ja mi dem Standard-Port 5544 läuft). Es wurden keine Änderungen an Aktoren mehr angezeigt, die Web-GUI war extrem langsam, sodaß ich die CCU rebooten musste.
Sieht so aus, als könnte eine CCU nur mit einem Ereignisport wirklich umgehen …
Jetzt läuft erstmal alles wieder. Ich werde nochmal einen erneuten Test durchführen, aber nicht mehr heute :rolleyes:
Ok sehe gerade, habe das wohl falsch verstanden. Pardon für die Irreführung. Bei mir hängen zwei CCUx an Symcon. Den ersten Post habe ich zu großzügig überflogen. :o
Erinnere mich aber schwach, daß meine Versuche mit dem Parallelbetrieb von Symcon 3.4 und 4.? und einer CCU nicht richtig funktioniert hatten. Da es mir nicht so wichtig war, habe ich das Altsystem damals von der CCU getrennt.
