+ Antworten
Seite 4 von 4 ErsteErste ... 2 3 4
Ergebnis 31 bis 35 von 35
  1. #31
    Registriert seit
    May 2005
    Beiträge
    2,279
    Standard Wieder da
    Leider zu früh gefreut, der "Pong" Fehler ist wieder da. Ging mitten am Tag ohne das irgendwas getan wurde einfach wieder los. Neustart der CCU (Raspberrymatic) hat keine Besserung gebracht. Ist schon lästig.
    Tommi
  2. #32
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,649
    Hast du mal im Debug vom HomeMatic Socket nachgesehen, ob die PONGs denn kommen? Oder kommen die ggf. verspätet und unser Timeout ist zu aggressiv? Das Fehlerbild bei dir wirkt sehr "zufällig". Es geht ja manchmal und manchmal nicht. Das ist das kuriose daran.
    Registriert seit
    May 2005
    Beiträge
    2,279
    Pongs kommen schon an. Es sieht aber so aus, als ob jede 3. PONG fehlt, wenn 30s das normale Raster ist
    Code:
    TXT: 31.05.2019, 18:21:20 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.101.4</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.101.4</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
    TXT: 31.05.2019, 18:21:20 |                 PONG | IPS-192.168.101.4 ()
    TXT: 31.05.2019, 18:21:50 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>event</methodName><params><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param><param><value>CENTRAL:0</value></param><param><value>PONG</value></param><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param></params></methodCall>
    TXT: 31.05.2019, 18:21:50 |                 PONG | IPS-192.168.101.4 ()
    TXT: 31.05.2019, 18:22:50 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.101.4</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.101.4</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
    TXT: 31.05.2019, 18:22:50 |                 PONG | IPS-192.168.101.4 ()
    TXT: 31.05.2019, 18:23:20 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>event</methodName><params><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param><param><value>CENTRAL:0</value></param><param><value>PONG</value></param><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param></params></methodCall>
    TXT: 31.05.2019, 18:23:20 |                 PONG | IPS-192.168.101.4 ()
    TXT: 31.05.2019, 18:24:20 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.101.4</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.101.4</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
    TXT: 31.05.2019, 18:24:20 |                 PONG | IPS-192.168.101.4 ()
    TXT: 31.05.2019, 18:24:50 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>event</methodName><params><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param><param><value>CENTRAL:0</value></param><param><value>PONG</value></param><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param></params></methodCall>
    TXT: 31.05.2019, 18:24:50 |                 PONG | IPS-192.168.101.4 ()
    TXT: 31.05.2019, 18:25:50 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.101.4</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.101.4</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
    TXT: 31.05.2019, 18:25:50 |                 PONG | IPS-192.168.101.4 ()
    TXT: 31.05.2019, 18:25:50 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>event</methodName><params><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param><param><value>CENTRAL:0</value></param><param><value>PONG</value></param><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param></params></methodCall>
    TXT: 31.05.2019, 18:26:50 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.101.4</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.101.4</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
    TXT: 31.05.2019, 18:26:50 |                 PONG | IPS-192.168.101.4 ()
    TXT: 31.05.2019, 18:28:20 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.101.4</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.101.4</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
    TXT: 31.05.2019, 18:28:20 |                 PONG | IPS-192.168.101.4 ()
    TXT: 31.05.2019, 18:28:21 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>event</methodName><params><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param><param><value>CENTRAL:0</value></param><param><value>PONG</value></param><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param></params></methodCall>
    TXT: 31.05.2019, 18:28:21 |                 PONG | IPS-192.168.101.4 ()
    TXT: 31.05.2019, 18:28:50 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>event</methodName><params><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param><param><value>CENTRAL:0</value></param><param><value>PONG</value></param><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param></params></methodCall>
    TXT: 31.05.2019, 18:28:50 |                 PONG | IPS-192.168.101.4 ()
    TXT: 31.05.2019, 18:29:21 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.101.4</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.101.4</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
    TXT: 31.05.2019, 18:29:21 |                 PONG | IPS-192.168.101.4 ()
    TXT: 31.05.2019, 18:29:21 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>event</methodName><params><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param><param><value>CENTRAL:0</value></param><param><value>PONG</value></param><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param></params></methodCall>
    TXT: 31.05.2019, 18:30:21 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.101.4</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.101.4</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
    TXT: 31.05.2019, 18:30:21 |                 PONG | IPS-192.168.101.4 ()
    TXT: 31.05.2019, 18:31:51 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.101.4</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.101.4</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
    TXT: 31.05.2019, 18:31:51 |                 PONG | IPS-192.168.101.4 ()
    TXT: 31.05.2019, 18:32:21 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>event</methodName><params><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param><param><value>CENTRAL:0</value></param><param><value>PONG</value></param><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param></params></methodCall>
    TXT: 31.05.2019, 18:32:21 |                 PONG | IPS-192.168.101.4 ()
    BTW: kleiner Verbesserungsvorschlag: Wenn ich im DEBUG den Filter anhabe, bitte auch nur das und nur in der TXT-Form speichern
    Tommi
    Geändert von tommi (31.05.19 um 17:40 Uhr) Grund: add Vorschlag
  4. #34
    Registriert seit
    Aug 2013
    Beiträge
    1
    gleicher Fehler, Pong alle 90 Sekunden funktioniert nicht. Konfiguration: CCU2, Symcon auf Raspberry, Firm- bzw. Software aktuell, eine HM-IP Komponente: STHO Außentemperatursensor. Sobald ich in der CCU2 beim STHO das Routing abschalte, ist der Fehler weg, Routing an , Fehler wieder da.
    Hilfe der Routing Option:
    Durch diese Option versucht das Gerät über einen Homematic IP Router zu kommunizieren, sobald es den Empfänger nicht direkt erreichen kann. Die Routingfunktion kann beispielsweise bei den Homematic IP Schalt-Mess- und Schaltsteckdosen mit aktueller Firmware aktiviert werden.
    Vielleicht hilft es ja.
  5. #35
    Registriert seit
    Jul 2007
    Ort
    Kamp-Lintfort
    Beiträge
    181
    Standard Pong Problem
    Leider habe ich jetzt wieder den Pong Fehler und HMIP Geräte werden nicht aktualisiert.
    System: Raspberrymatic RPi3, aktuelleste Version + IPS auf Win64 aktuellste Version
    Nach IPS Neustart tritt das Problem auf und kann nur durch CCU Neustart behoben werden.
    Hier mal der Debug:
    Code:
    07/17/2019, 11:54:12 AM |                 PONG | IPS-192.168.5.8 ()
    07/17/2019, 11:54:12 AM |          TRANSMIT IP | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>ping</methodName><params><param><value><string>IPS-192.168.5.8</string></value></param></params></methodCall>
    07/17/2019, 11:54:12 AM |          RECEIVED IP | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodResponse><params><param><value><boolean>1</boolean></value></param></params></methodResponse>
    Vielleicht gibt es ja noch Tipps... Öffnen und schliessend en HM Sockets in IPS hilft nicht.
    im CCU Log steht:
    Jul 17 11:57:17 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdat eSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
    Jul 17 11:57:17 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdat eSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
    Jul 17 11:57:18 de.eq3.cbcs.lib.remotecommadapter.device.service.A ccessPointWatchdog INFO [vert.x-eventloop-thread-3] SYSTEM: Access Point Watchdog running periodic connection check...
    Jul 17 11:58:18 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-0] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.5.8:5545
    Jul 17 11:58:18 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-0] init finished
    Jul 17 11:58:18 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceIn itializer INFO [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: IPS-192.168.5.8
    Jul 17 11:58:18 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient IPS-192.168.5.8 -> 408 device addresses will be added
    Jul 17 11:59:18 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.5.8:5545
    Jul 17 11:59:18 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-4] init finished
    Jul 17 11:59:18 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceIn itializer INFO [vert.x-worker-thread-0] Added InterfaceId: IPS-192.168.5.8
    Jul 17 11:59:18 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO [vert.x-worker-thread-0] updateDevicesForClient IPS-192.168.5.8 -> 408 device addresses will be added
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.07.16, 16:13
  2. 1-Wire: "conversion failed" nach Update auf 3.4
    Von Gallo im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.08.15, 09:50
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.11.14, 08:56
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.01.12, 21:20
  5. Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 13.07.11, 18:15
