Ich habe selbst hier schon im Forum gesucht und auch einige ähnliche Threads gefunden, aber leider war meine Lösung nicht dabei.
Auf jeden Fall lief die letzten Monate alles problemlos und ich habe lediglich Symcon geupdated. Jetzt funktioniert Homematic immer nur sporadisch, der Socket bricht einfach immer wieder zusammen, auch nach jedem Schaltvorgang.
Ich habe in Symcon 2 Homematic-Sockets aktiv, bei Socket 1 habe ich als Ereignisport 5544, bei Socket 2 5545. Habe aktuell den Socket 2 geschlossen, jedoch bricht die Verbindung weiterhin zusammen.
May 1 15:48:00 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://10.0.0.7:5544
May 1 15:48:00 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] init finished
May 1 15:48:00 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO [vert.x-worker-thread-2] Added InterfaceId: IPS-10.0.0.7
May 1 15:48:00 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO [vert.x-worker-thread-2] updateDevicesForClient IPS-10.0.0.7 -> 589 device addresses will be added
Weiterhin habe ich auch testweise probiert ob ich den Ereignisport manuell ändern kann, ich habe ihn z.B. von 5544 auf 5543 ändern wollen, das lässt Symcon jedoch nicht zu. Es kommt dann die Meldung „Die Konfiguration muss aufgrund eines untergeordneten Knotens aktualisiert werden. Dies kann durch einen Klick auf Änderungen übernehmen getan werden.“ Danach ist der Port jedoch wieder auf 5544. Ist dort eventuell etwas anderes defekt? Es gibt lediglich 2 Sockets unter I/O-Instanzen.
Hängt anscheinend „HomeMatic KeepAlive differenziert je nach Rückkanal und kann somit Abbrüche für jeden Kanal einzeln erkennen“ zusammen?
Das Update gestern war ehrlich gesagt so nicht geplant, ansonsten hätte ich vorher noch ein frisches Backup gemacht Downgrade fällt damit leider flach (ich weiß, meine Schuld).
Es ist die Version 2.35.16 installiert. Das ganze läuft auf einem Raspberry und da ich in der Vergangenheit teilweise massive Probleme nach dem Update hatte, greiffe ich hier sehr ungern auf Updates zu. Ich kann aber auch nicht beurteilen, ob es überhaupt eine neuere Version gibt.
Also ich bin selber inzwischen auf die pivccu3 umgestiegen und die läuft super.
Deine Firmware würde ich gar nicht mehr einsetzen, da sind einige kritische Sicherheitslücken enthalten.
Min. 2.41.9 solltest du installieren.
Wobei 2.45.7 jetzt aktuell ist.
