im Forum steht zu dem Thema sehr viel, doch wird dort immer mit php 5-versionen (dll’s) gehandelt.
Bekomme aktuell diese Meldung:
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysqli_connect() in C:\IP-Symcon\scripts\24209.ips.php:10
und zwar mit dem Befehl:
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);
Frage: was muss ich in php.ini die im ip-symcon-Ordner liegt eintragen?
Welche DLL muss ich nachträglich noch kopieren und
klar, den ip-symcon Dienst muss ich dann neu starten.
Danke für Eure Hilfe.
Grüße von
Ekkehard
danke für Deine schnelle Hilfe.
Der Link zur php Version passt zwar nicht mehr, aber den richtigen zu finden, war dann keine Herausforderung mehr.
Ekkehard
Hallo Michael,
will kein Besserwisser sein, denn Du bist erfahrener als ich, aber wenn ich den Link des Eintrages # 56 nehme bekomme ich die Meldung : Server-Error / File or Directory not found.
Aber wie gesagt, nicht problematisch, wichtig ist, welches dll File man aus dem zip-Ordner kopieren muss und das hat ja geklappt. Danke. Da ip-symcon mit php 7.2 läuft, mußte ich das dll File aus dem php 7.2 zip nehmen.
Muss ich das mysqli.dll file bei jedem php Update von ip-symcon austauschen?
Danke für die Rückantwort
Grüße von Ekkehard
Achso, ja den Link selber habe ich nicht noch Mal kontrolliert.
Ja die DLL muss zur PHP Version passen.
Und das meinte ich mit meinem Beitrag, weil der sich schon auf IPS 5.1 mit PHP7.3 bezog.
Edit: ich habe den Link und die Quelle im anderen Thema noch korrigiert.
Hallo Michael,
noch eine Frage zur DLL : möchte in naher Zukunft mit dem symbox und ip-symcon starten. Die symbox hat meines Wissens ein Linux Betriebssystem und da gibt es keine dll’s. Wie läuft dort der Datenbankzugriff?
Danke für Deine Hilfe.
Grüße von Ekkehard
Hallo Michael,
will im November auf ip-symcon 5.2 updaten und brauche dazu das für php 7.3 passende php_mysqli.dll File.
Könntest Du mir dieses zur Verfügung stellen?
Danke für Deine Mühe.
Grüße von
Ekkehard
habe heute das Modul installiert (wird sauber im Modulestore angezeigt). Neue Instanz hinzugefügt aber bei der Überprüfung der Konfiguration erhalte ich den flgenden Fehler.
IPS 5.4 auf Windows 10
Im Forum habe ich gelesen, dass PHP 7.x installiert Abhilfe schaffen kann. Geht das nur damit? Falls möglch möchte ich kein PHP auf der Kiste haben was nicht von IPS kommt
geht leider nicht, habe wie von dir beschrieben PHP Thread Save X64 runtergeladen und in den ext Ordner von Symcon kopiert, Symcon Dienst neu gestartet aber die Meldung ist noch immer dieselbe
Zeigt nicht wirklich was an
Dienst gestoppt, Log verschoben, damit ich nicht zu viele Zeilen habe, Dienst gestartet
28.07.2020 14:21:32 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade MySQL-Access Bibliothek…
28.07.2020 14:21:32 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # MySQL geladen
Erneutes Testen der Verbindung bringt diese Meldung
28.07.2020 14:24:40 | 51395 | MESSAGE | VariableManager | [Program\IPSLibrary\data\core\IPSLogger\IPSLogger\SingleOut_Msg] = <div style=„color:#000000;background:#FF0000;“>Error: Error: Uncaught Error: Class ‚mysqli‘ not found in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\demel42.mysql\MySQL\module.php:109
Stack trace: #0 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\demel42.mysql\MySQL\module.php(138): MySQL->Open() #1 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\demel42.mysql\MySQL\module.php(82): MySQL->ExecuteSimple(‚select now() as…‘) #2 C:\ProgramData\Symcon\scripts__generated.inc.php(871): MySQL->TestConnection() #3 C:\Windows\System32-(3): MySQL_TestConnection(14591)
Das ist aber nicht mein Modul.
Und das ist der falsche Teil vom logfile.
Ganz am Anfang wenn PHP geladen wird, dort stehen welche PHP Erweiterung geladen oder auch nicht geladen wird.
hmm, das ist die einzigen Einträge über SQL im log. Ist attached (zip). Sorry, dass ich dich „Zumülle“. Ich denke das ist irgend ein kleines Problem und ich mache was falsch
Hatte die letzen Tage dafür keine Zeit.
Läuft die dll jetzt?
Ich habe inzwischen rausbekommen, dass das nicht mehr beim starten im Log auftaucht, wenn die DLL geladen wird.
Vermutlich nur im Fehlerfall, also wenn es eine inkompatible Version ist.
Hast du die Datei im richtigen Ordner (<ip-symcon>/ext/) ? https://www.symcon.de/service/dokumentation/komponenten/dienst/php/
