Ergebnis 1 bis 10 von 10
    May 2019
    5
    Standard Symbox (Neu) ohne funktion
    guten abend zusammen
    ich habe heute meine symbox (KNX/POE) bekommen und bekomme diese nicht ans laufen.
    habe die symbox am poe angeschlossen und ans KNX.
    sie hat kurz blau geleuchtet und am poe port haben kurz die lampen geleuchtet.
    jetzt blinkt nichts mehr. es wurde auch laut fritzbox keine ip zugewiesen.
    POE Switch von D-Link DGS-1008P
    vll kann mir jemand helfen.
    gruss
    ralamon
    Oct 2011
    Hattersheim (Hessen)
    7,011
    Leuchtet denn die LED jetzt dauerhaft blau oder ist diese aus?
    Ist denn z.B. unter einem Windows Rechner die Symbox im Windows Explorer unter Netzwerk -> Andere Geräte sichtbar?
    22,487
    Es muss die blaue LED im Auslieferungszustand nach einigen Sekunden blinken. Und natürlich die LEDs an der Netzwerkbuchse. Liefert dein Switch zu wenig Strom? Hast du zufällig ein 9V 12V oder 24V Netzteil welches du statt PoE mal als Stromversorgung abklemmen kannst?
    May 2019
    5
    alle led´s an der symbox sind aus
    im netzwek ist die box nicht zu sehen
    ich werde mal schauen ob ich noch ein netzteil rumfliegen habe
    danke schon mal
    22,487
    Entweder mit PoE stimmt was nicht, oder es klingt sehr nach defekt. Normal wäre das aber nicht
    May 2019
    5
    auf der platine selbst von der box leuchtet was
    22,487
    Notfall kannst du versuchen per USB das SymOS Recovery durchzuführen. Ich würde das mit dem Netzteil jedoch zuerst prüfen.
    May 2019
    5
    guten morgen zusammen,
    habe heute morgen ein Netzteil angeschlossen und das LAN Kabel direkt an die fritz.box angeschlossen.
    Nach dem ich das SymOS Recovery durchgeführt habe kam ich kurzzeitig auf die box "symbox.local".
    Habe das Setup bzw Erstinstallation soweit gemacht bis zum punkt "einrichten" da wollte ich von meiner Windows-Version das Backup einspielen aber dazu kam ich nicht weil die box sich aufgehangen hat.
    Beide led´s vom LAN port blinken nicht mehr.
    Danach habe ich die box noch mal Stromlos gmacht, 5 min gewartet und wieder mit dem Strom verbunden aber die LAN led´s bleiben aus die box blinkt auch nicht blau, nur die grüne und rote led auf der Hauptplatiene sind an.
    22,487
    Kannst du das Recovery noch einmal probieren?
    Ansonsten würde ich über das Kontaktformular einen Umtausch beantragen. Es reicht wenn du auf dieses Thema hier verlinkst und deine Bestellnummer angibst.
    Ich vermute eher da ist etwas defekt - denn im Normalfall zickt die SymBox nicht so rum
    May 2019
    5
    hallo zusammen
    die box hatte einen defekt habe eine neue box bekommen und mit dieser ging alles sofort ohne probleme
    kann nur sagen:
    SUPER SERVICE VON SYMCON
    danke für alle die helfen wollten#
    gruss karsten/ralamon
  1. Symbox (neu) blinkt nur blau
    Von Spoosie im Forum SymBox / SymOS
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.01.19, 18:27
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.02.16, 20:24
