Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Aug 2012
    Nordenham
    520
    Standard Symbox als Modbus Server
    gibt es evtl einen Möglichkeit die Symbox als Modbus Server zu betreiben?
    Also das die auf TCP Modbus Anfragen von Extern antwortet.
    Oder gibt es da evtl eine PHP Lib?
    Lars
    www.einfach-schlicht.de
    Nov 2016
    73
    nein das geht nicht. Es gibt nur Modbus Master und kein Slave. Ich kann dir aber FHEM wärmstens empfehlen. Da kann man nen Modbus Slave aufsetzen. Hier im Forum habe ich irgendwann mal eine Anleitung gepostet zu Modbus Slave auf FHEM und TA UVR, aber die ist veraltet. Mittlerweile gibt es eine besser Möglichkeit. Bei Bedarf kannst du mir gern eine PN senden. Dann kann ich dir eine Konfig zusenden.
    Predi
    Nov 2011
    Hanau
    94
    Hallo Predi,
    ich hatte deine Modbus Slave Lösung mit FHEM und C.M.I umgesetzt, danke dafür noch einmal.
    Da Umbaubedingt alle Systeme "frisch" gemacht werden sollen, wäre ich sehr an deiner aktuellen Lösung interessiert. Wahrscheinlich wird auch die 1611 gegen 16x2 und x2/v2 Komponenten aufgefrischt.
    Kannst du mal erläutern, wie das jetzt grundsätzlich läuft, oder steht auch dein Angebot mit der Konfig noch?
    Herzlichen Dank im Voraus
    Frank
  1. ModBus Gateway als Parent meines Moduls
    Von JPaeper im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.08.18, 20:32
  2. Starthilfe - Beckhoff CX9000 per TwinCAT Modbus TCP Server CE anbinden
    Von Nuku im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Letzter Beitrag: 23.08.17, 07:00
  3. Raspberry PI Modbus TCP/IP Server
    Von mibu im Forum Mikrocontroller
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 08.07.17, 18:27
  4. Symbox und MODBUS
    Von zeras im Forum SymBox / SymOS
    Letzter Beitrag: 10.10.15, 17:58
  5. Beckhoff CX1010 und IPS. Problem mit Modbus Server
    Von Astro9481 im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.08.13, 11:35
