ich bin gerade dabei in IPS 5.1 weitere Icons ein zu pflegen, das hat mit 2 Icons schon funktioniert.
Jetzt hatte ich eins erwischt das war nur 32x28 Pixel groß, da hatte IPS wegen der Größe gemeckert.
Habe dann die Größe geändert und danach kam die Meldung:
found invalid directory in icons path @eaDir
Habe das Icon wieder gelöscht aber der Fehler bleibt, auch bei STRG + F5 falls noch was m Cache ist
Ein weiteres Verzeichnis befindet sich nicht im Icon Ordner
EDIT: das Verzeichnis kommt wohl von der Synology, kann ich aber unter Windows nicht sehen un dich kann auch die index.php vom SkinEditor nicht bearbeiten um das Problem selbst zu beseitigen, das scheint ein altes Relikt zu sein
EDIT2: Workaround bis der Ordner wieder von der NAS „erwischt“ wurde.
Kopie vom Skin Ordner erstellen
den Ordner „icons“ löschen oder umbennen
neuen Ordner mit dem Namen „icons“ erstellen
den Inhalt vom gesicherten Ordner „icons“ in den neuen kopieren, also nur die Bilder aus dem Ordner
geht dann halt bis der Ordner wieder von der NAS indiziert wurde vermute ich, habe mich da nicht weiter eingelesen
wäre natürlich hilfreich wenn das in der IPS Funktion angepasst wird wie in der alten index.php
kommt man dann wieder eine Ebene höher
nachdem wie uns jetzt wieder oder noch im icons Verzeichnis befinden löschen wir das @eaDir Verzeichnis inklusive dem Inhalt mit
rm -r @eaDir
Jetzt können wir dann unsere neuen Icons mittels „Build Skin“ importieren/generieren.
wenn ihr weiter dran arbeitet und weitere Icons einpflegt und die Meldung wieder kommt dann braucht ihr in der Shell nur einmal die Pfeil nach oben Taste zu drücken um die Befehl zum löschen erneut anzuzeigen um dann mit ENTER das Verzeichnis wieder zu löschen.
