Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Aug 2006
    84
    Question IMAP - Funktionalität geändert?
    Hallo Zusammen,
    ich nutze die aktuelle 5.1 beta und habe festgestellt, dass der Befehl IMAP_GetMailEx die entsprechende e-mail wie gehabt lädt, diese aber nicht mehr als gelesen flagged. Das ist für meine Logik wichtig. Kann diesen Effekt jemand nachvollziehen?
    Frank
    IP-Symcon unlimited 5.4, VM (ubuntu 18.04) auf UnRaid Server, Homematic (CCU2) -> 60 Geräte (Heizung, Fenster, Rolläden), zWave (Lan Gateway) -> 70 Geräte (Schalter, Sensoren), 1-wire -> Sensoren & S0-Zähler, MQQT -> 16 Shelly 1 & Shelly 2.5
    22,519
    Wir haben zumindest nichts bewusst geändert. Es kann aber natürlich sein, dass cURL (welches wir intern dafür nutzen) etwas daran verändert hat. Du kamst von der 5.0?
    Aug 2006
    84
    ja ich komme von der 5.0. Ich kann leider nicht mehr genau nachvollziehen zu welchem Zeitpunkt, bzw. evt. zu welchem Update sich das Verhalten verändert hat. Wenn es bei allen anderen funktioniert, hat sich evt. irgendetwas an meinem IMAP-Postfach verändert. Hier ein Ausschnitt aus dem Script nur um ganz sicher zu gehen, dass ich nicht doch irgendeinen "Quatsch" gemacht habe.
    //**** UnRaid -> Disk hot ->
                    $Disc_hot = substr_count($Subject, 'is hot');
                    $Disc_normal = substr_count($Subject, 'returned to normal temperature');
                    if ($Disc_hot == 1)
                            $counter_temp = GetValueInteger(14211);
                            $counter_temp++;
                            SetValueInteger(14211, $counter_temp);
                            if ($counter_temp == 1)
                                    HM_WriteValueBoolean(46726, "STATE", true);
                                    IMAP_GetMailEx(47966, $UID);
                    if ($Disc_normal == 1)
                            $counter_temp--;
                            if ($counter_temp == 0)
                                    HM_WriteValueBoolean(46726, "STATE", false);
    Frank
    Dec 2015
    Fränkische Schweiz
    57
    In meiner Installation wird der Eintrag meines T-online Postfachs durch
    $MailEntry = IMAP_GetMailEx($EmailIMAPID ,$Mail['UID']);
    print_r($MailEntry);
    als gelesen markiert. Ich hatte allerdings ein Problem mit der Anzeige der Emails in der Instanz (Webfront). Ein Update meiner IP-Symcon 5.1 Installation in dieser Woche hat das Problem gelöst.
    Installiert ist:
    IP-Symcon 5.1,
    Windows x64,
    Kernel Datum: 10.05.2019,
    Kernel Revision: 61c4702d838f
    Gruss Klaus
    IPS 5.3 / Win 10, FB 7590, HM CCU2 (Hzg)
    Aug 2006
    84
    Hallo Zusammen,
    um das Thema zu einem Ende zu bringen, der IMAP Zugriff funktioniert und hat vermutlich die ganze Zeit funktioniert. Das Problem ist, bzw. war ein sehr hoher Zeitversatz, bis die neue email wirklich per IMAP_GetMailEx Befehl registriert und damit auf gelesen gesetzt wurde. Obwohl die IMAP Abfrage minütlich erfolgt hat es teilweise 3-5 Minuten gedauert bis es funktioniert hat. Aktuell geht es wieder etwas schneller.
    Frank
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.07.18, 21:41
  2. Imap
    Von hbraun im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 06.03.16, 18:06
  3. Gehen Funktionalität auch mit Automatisierungsklemme?
    Von Jensmaehn im Forum digitalSTROM
    Letzter Beitrag: 04.09.14, 21:30
  4. Namen geändert..
    Von HolgerK im Forum Off Topic
    Letzter Beitrag: 09.10.13, 17:35
