bisher habe ich Z-Wave über einen Zwave.me UZB1 USB-Stick genutzt.
Nachdem ich IPS auf 5.1. geupdated (und mein System neu installiert) habe, funktioniert nichts mehr.
Kurz gesagt, die Geräte kommunizieren nicht mehr mit dem Stick (welcher am Raspberry steckt) bzw. IPS.
Ich habe auf einen Windows-PC Z-Way installiert um den Stick zu updaten, wurde nicht gefunden.
Bei allen Geräten kommt meist „Zeitüberschreitung“ o.Ä. wenn ich was aktualisieren will.
Daher zwei konkrete Fragen:
Weiß jemand woran es liegt, bzw. hat einen Lösungsansatz?
Wer kennt eine bessere Möglichkeit für Z-Wave zu implementieren? Gibt es einen zuverlässigeren Stick?
Leider habe ich zwar ca. 65 Homematic-Geräte aber kaum Erfahrung mit Z-Wave…
Und da es gerade warm wird, ich steuere (sofern es denn geht) meine Klimaanlage damit
Da ich Windows verwende kann ich dir leider nicht direkt helfen. Du vermutest das Problem beim Stick.
Hmm, also hier funktioniert der tadellos. Der Stick selbst macht überhaupt keine Probleme. Einfach anstecken und ging.
IPS und Stick ist auf einem Win10 Rechner.
Läuft auf dem Board evtl. aus Versehen Z-Way parallel zu IPS?
Das ist mir nach ner Neuinstallation schon passiert… Da konnte ich kurzfristig Zwave in IPS bedienen und dann wieder gar nicht…
Stoppen von zway…
„Sudo /etc/init.d/z-way stop
Oder …/zway stop
Oder …/zwayserver stop
Oder …/z-wayserver Stop“
Ist das Zwave Board richtig erkannt? Baudrate korrekt sowohl unter deinem Board als auch in IPS? Das kann auch Probleme machen…
Und sollte Z-Way auf dem System drauf sein, kannst du testweise mal IPS beenden und dafür Z-way starten und schauen ob du dort deine Zwave Endgeräte siehst/schalten kannst? Damit könntest du IPS schon mal als Fehlerursache ausschließen…
Meiner Meinung nach ist nicht der Stick das Problem:D
hast du geprüft ob der Stick richtig erkannt wird?
Ich glaube eher der Stick ist nicht richtig erkannt, oder der richtige Port in IPS hinterlegt. Oder die Konfig für den jew. Port des Sticks ist falsch konfiguriert…
ich kenne dein OS jetzt nicht… unter raspbian wäre es z.B.
was kommt bei „lsusb“ oder „dmesg“ heraus?
Anonsten gibt’s noch diverse Problembeschreibungen mit Tinkerboard + ZWave…:
EInfach mal querlesen…
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0bda:481a Realtek Semiconductor Corp.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Also Bus 1, Device 3.
dmesg zeigt leider soviel Kram mit Wifi an (ich habe das nicht konfiguriert, brauche ich nicht), dass ich das gerade nicht sehen kann ohne umstecken, bin aber nicht daheim.
Aber zur Baudrate finde ich quasi nichts, die Links von die beziehen sich auf ein Add-On Board (was ich mir ggf besorge).
Ich habe im IPS gesehen, die ist 115200 im Konfigurator, aber ausgegraut und ich kann nichts ändern.
Was ist bei Dir eingestellt und wie kann ich die in IPS ändern? (Schließen des Ports bringt nix)
