Bei einzelnen Grafiken kann man ja die Höhe und die Breite im erweiterten Setup definieren.
Bei Multigraphen gibt es den Setup aber nicht.
Mein Versuch, mit 2 Grafiken welche per ext. Setup z.B. auf Breite 1000 Pixel und Höhe 500 Pixel definiert wurden, ergibt als Multigraph wieder nur 500x500 Pixel.
das ist richtig, im Moment gibts da noch nix. Die Multigraphen werden eh ueberarbeitet, also Sortierung etc soll auch mit rein. Dauert aber noch etwas.
hallo Torro,
versteh schon, dass es dauert, aber ich würde mich mit einem Patch begnügen, wäre das möglich, und wo könnte ich den einfügen resp. welche Stelle wäre zu ändern? (1000x500)
Gruss
Beat
Hallo Torro,
wenn Du die Multigraphen anfasst: Geänderte Farbdefinitionen aus Einzel-Graphen kommen da auch nicht an / sind immer wieder alles „originalgrau“. Klar, macht auch wenig Sinn die zu übernehmen bei evtl. widersprüchlichen Definitionen in verschiedenen Quellgraphen. Aber dann fehtl da wohl wirklich was analoges zu „extended“ beim Multigraphen.
