Soweit ich weiß, musst du aber den Google Play Store installieren um IPSView daraus zu beziehen.
Bei den FireTablets habe aber noch keine gute Möglichkeit gefunden das Display von IPS aus zu (de)aktivieren - mit Tasker habe ich mich noch nicht intensiv beschäftigt. Das Abschalten des Displays funktioniert glaube ich nicht komplett. Man kann es lediglich dunkler schalten, aber es bleibt deutlich sichtbar.
Bei meinen kurzen Experimenten vor einiger Zeit fand ich die FireTablets nicht optimal als Visu für IPS. Bin aber gespannt ob ihr das bessere Erfahrungen habt.
Ich habe Fire 7 mit Fully Kiosk am Start, habe, weil die Soft so gut ist, die Plus Version laufen, Die kann dann auch zB RTSP, Screensaver, Kamerabild, bei Bewegungserkennung was tun, Texte von IP-Symcon, usw.
Aber auch nur mit der normalen Version kann man das Gewünschte erreichen, auch GANZ dunkel, ich bekomme keine Werbeprämie!
Geht mal auf der Webseite zu " KONFIGURATION " und klappt die Möglichkeiten auf: Überraschung:)
Hallo Bernhard,
Du kannst auch die verbilligten Werbe Fire Tablet kaufen ABER bei Screen Off kommt dann Werbung
Screen On ist dann erst nach „Sperre (Werbung) wegwischen“ sichtbar.
Ohne Werbung ist das Teil teurer, aber nun auch nicht soo viel
Gruß Helmut
Morgen
Bei einem wird das Display eh nie abgeschaltet, dafür hab ich mir ein Warehouse Deal mit Werbung um 45€ geordert.
Mal sehen wie es sich öffnen und ob sich der Akku entfernen läßt. Für diese Basteleien ist das gebrachte Warehous Deal gut genug.
endlich mehr Platz am Display, meine aktuellen Tabletts haben nur 600*800 Auflösung.
Wenn alles klappt kommen dann noch drei weitere werbefreie dazu.
Servus
Soweit alles gut, 3 Stück laufen ganz prächtig.
Zwecks Stromversorgung hab ich hinten ein Loch in den Deckel gebohrt und dort die 5V angeschlossen. Akku ist raus.
Um an die IPSView App zu kommen muß man den PlayStore aktivieren.- Anleitung dazu gibts im Netz.
Dann hab ich noch den FullyKioskBrowser drauf um den Bildschirmschoner abzuschalten.
Sprachausgabe geht über AWS_POLLY und TTS.
Soweit alles gut, läuft 24/7.
Was ich nicht wirklich hinbekommen hab war den Bildschrim abzuschalten bzw, zu dimmen. Da quetscht sich dann doch wieder der Bildschirmschoner und die Amazon Angebote mit rein. Ebenso beim hochfahren.
Stört mich aber nicht weiter, läuft der Bildschirm halt durch. Mit irgendwelchen extrem Tweaks hätte sich das ggfl. auch noch einrichten lassen, mir war aber eine möglichst simple Konfiguration wichtiger.
Übrigens hat auch das hochskalieren meiner alten IPSView auf die höhere Bildschrimauflösung prima funktioniert. Da war nur ganz wenig nachzuarbeiten.
falls das noch für jemand relevant ist: Bildschirm ein- und ausschalten funktioniert mit meinem neuen Fire Tablet einwandfrei nach folgender Anleitung:
