ich habe mit PHP ein Ereignis vom Typ „Ausgelöstes Ereignis“ erstellt. Das funktioniert und wird unter der Variable erzeugt.
Jetzt will ich dem Ereignis mit IPS_SetEventScript($eventId, $script) PHP-Code zuweisen; keine Scriptdatei.
Also die if-Anweisung wie im Anhang zu sehen.
Um den Fehler zu finden, habe ich die if-Anweisung schon sehr vereinfacht. Ich finde ihn aber nicht.
$script = „if(GetValueBoolean($_IPS[‚TARGET‘])){}“;
Fehlermeldung:
<b>Parse error</b>: syntax error, unexpected ‚‘ (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting ‚-‘ or identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in <b>C:\IP-Symcon\scripts\16161.ips.php</b> on line <b>833</b><br />
Hallo paresy,
die Zeile ist die Zuweisung
Der Befehl
IPS_SetEventScript($eventId, $script);
ist deaktiviert.
Somit muss der Fehler in der Zuweisung von der Variable $script liegen. Wenn ich auch diese Zeile deaktiviere, dann erscheint keine Fehlermeldung mehr in Meldungen.
