Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Jan 2010
    Ginsheim-Gustavsburg
    107
    Standard Z-Wave Instanzkonfiguration ZME_06436
    ich wollte heute die Laufzeit von meinen Rollläden anpassen und dabei ist mir aufgefallen das ich die Zeiten über Konfiguration Editieren nicht anpassen kann.
    Der Aktor ist von Z-Wave.Me und es müsste der Typ ZME_06436 für Rollläden sein.
    Wenn ich auf "LADE ZWDB PARAMETER" klicke werden mir 17 Einträge angezeigt.
    ID 4 und 5 sind die Laufzeiten für hoch und runter.
Hits:	34
Größe:	106.0 KB
    Wenn ich die Zeit editieren möchte kommt folgender Fehler und ich kann keine Zeit eintragen.
Name:	Wert nicht verfügbar.PNG
Hits:	32
Größe:	114.0 KB
    Die gespeicherten Zeiten hatte ich vor langer Zeit im Konfigurator konfigurierte.
    Wenn ich auf "VERBESSERUNGSVORSCHLAG" klicke wird in der Datenbank der Typ ZME_05459 geöffnet.
    Device List
    Wobei es den Type ZME_06436 auch gibt.
    Device List
    Aktuell läuft IP-Symcon 5.2 beta vom 06.09.2019 auf einem Windows 10 64bit System.
    Ist das ein Problem von der Datenbank oder die Verarbeitung in IP-Symcon?
    Was könnte ich noch probieren?
    Gruß, Luar.
    21,383
    Das Problem ist, dass in der Datenbank eine Liste angegeben ist bei der nicht alle Werte definiert wurden. Da dies aber wohl doch häufiger passiert werden wir IP-Symcon verbessern, sodass du eigene Werte immer definieren kannst. Ich denke das kommt als Feature aber erst zur 5.3.
    Als Workaround: Nutzt nicht die Z-Wave DB, sondern die zweite Option bei der du manuell Parameter "angeben" kannst. Diese haben dann keine Dropdowns und du kannst den Wert beliebig angeben.
  1. Suchen-Funktion in der Instanzkonfiguration
    Von Silberstreifen im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Letzter Beitrag: 11.02.19, 13:49
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.07.18, 19:06
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.01.18, 11:38
  4. Antworten: 131
    Letzter Beitrag: 29.07.14, 13:35
Stichworte
