letzte Woche habe ich mir einen HM IP Klingeltaster (HmIP-DBB) und den HM IP Mp3 Kombisignalgeber (HmIP-MP3P) gekauft und wollte die beiden an der CCU2 anlernen und klappte erst nach 3-4 Versuchen und ständig gab es Empfangsstörungen, obwohl die Geräte im selben Raum lagen (ca. 1,50m von der Zentrale weg). Dann habe ich mich mit dem Verkäufer unterhalten und sendete beide Geräte wieder zu dem Händler um zu testen ob es an den Geräten liegt. Darauf hin schrieb er mir das die Geräte fehlerfrei an einer CCU3 funktionieren und habe mir dann noch eine CCU3 mit bestellt. Heute habe ich die Teile wieder bekommen und somit startete ich heute Nachmittag den Umstieg von der CCU2 auf die CCU3.
Meine Vorgehensweise:
Backup erstellt von der CCU2
CCU2 abgeklemmt von LAN und Stromnetz
CCU3 angeklemmt und Firmware aktualisiert
Backup von der CCU2 eingespielt
beide HM IP Geräte angelernt, was ohne Probleme funktionierte
in IPS die IP des Homematic Socket geändert und den Haken bei verwende HM IP Geräte gemacht.
den Dienst neu gestartet
jetzt habe ich ständig Abbrüche des Sockets und die Daten der HM IP Geräte werden auch nicht aktualisiert
in der CCU3 eine Direkt Verknüpfung gemacht mit dem Klingeltaster und des Signalgebers, was auch direkt funktioniert hat, obwohl der Klingeltaster wieder mucken macht beim aktualisieren des Gerätes, in dem er eine Rote Fehlermeldung bringt, ob das Gerät aktiv ist …
Was mir auch aufgefallen ist, das ich jetzt einen viel höheren Duty Cycle habe als mit der CCU2. Einmal sogar 14%. Auf der CCU2 hatte ich immer zwischen 0 - 4%
Der Klingeltaster gibt seit 18:05 Uhr eine Empfangsstörung aus und die kann ich nicht bestätigen. In IPS Meldungen kommt diese Meldung:
(Diese Meldung haben auch andere User)
30.10.2019, 20:44:38 | TimerPool | HomeMatic Socket (192.168.178.72) (KeepAlive): Warten auf "Pong" von HomeMatic IP fehlgeschlagen
Kann mir jemand sagen was da schief läuft? Liegt es vielleicht an der neuen Discovery Instanz, das ich über diese nicht die Geräte hinzugefügt habe? Die Glocke oben zeigt mit 116 neue Geräte an.
Hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nie irgendwelche Probleme mit anlernen etc. Nutzte halt bis jetzt nur die normalen Homematic Geräte.
CCU2 Firmware 2.47.22
CCU3 Firmware 3.47.22
Keine Sonstigen Tools oder Programme installiert.
Direkt Verknüpfungen sind nur ein HM 6 Fach Taster mit 4 fach Schalt Aktoren (Hutschiene) und jetzt halt die Klingel.
