Ich brauche innerhalb des Skriptes die Dauer, wie lange die Taste gedrückt wird. Ich hatte gedacht, dass mittels microtime() zu realisieren, ich weiß aber nicht, wie ich den Zeitstempel auslesen kann, wann die Variable das letzte Mal aktualisiert wurde und das dann als Zeitspanne darstellen kann. Ich habe zwar die Hilfe https://www.symcon.de/forum/threads/28210-IP-Symcon-Wie-kann-ich-2-0?p=259927#post259927 gefunden, wie das mit time() funktioniert, aber ich benötige es mit microtime(), um genauer steuern zu können.
ich weiß jetzt nicht wie dein Schalter reagiert aber ich könnte mir vorstellen das es wie folgt geht könnte:
Ereignis auf Änderung des Tastendrucks.
Im Script dann
wenn Taste gedrückt microtime auslesen und in Variable speichern
wenn Taste losgeless microtime auslesen und variable abziehen.
Wenn Differenz > x microsekunden dann lang sonst kurz.
danke erstmal, vom Ansatz her ist das richtig. Wie bekomme ich aber denn die While-Bedienung hin?
Ich muss ja irgendwie prüfen, ob die Taste noch gedrückt ist.
kleine Idee für Erweiterungen. So kann man auch auf mehrfachen Druck reagieren wenn man möchte. Das wird ein klein wenig aufwendiger aber nicht wirklich schwer.
Ich stelle mir gerade vor wie man es seiner/n Frau/Mann erklärt: Mit einem 13fachen Druck schaltest Du die Heizung an und mit 14fach wieder aus:-) Aber im Ernst zweifach ist manchmal ganz nützlich. Mein Z-Wave-Schalter hat so einen Zähler schon fest eingebaut und bis 7fach habe ich es schon geschafft.
Beim Skript, das auf „False / Aus“ reagiert, musste ich noch die Bedingung reinnehmen, das es nur dann ausgeführt wird, wenn „Ab“ true ist (das Shelly-Modul schickt alle 5 Sekunden den Status per MQTT, damit läuft das Skript sonst alle 5 Sekunden.
Die Variable „Druck Start“ ist viel zu groß und der Raffstore fährt nicht runter (Shelly_MoveDown).
P.S.: Die erste Abfrage mache ich, da ich EIGENTLICH ein universelles Skript wollte, das ich für alle Taster nehmen kann - habe ja nicht nur 1 Raffstore im Haus…
Was mache ich denn falsch?
Danke schonmal für die Hilfe!
Warum sind „//SetValueFloat(32446, $time_start)“ und „//$time_start = GetValueFloat(32446);“ auskommentiert. So hätte $time_start beim loslassen immer 0 da die Variable nicht global ist. Die folgende IF-Anweisung sollte auch nur beim loslassen kommen denn sonst würde beim Drücken immer Stop kommen.
Ohne diese Kommentare müsstest Du vermutlich „nur“ 31.7 Jahre drücken dann kommt MoveDown. microtime(true) liefert einen Float-Wert so das die Differenz alleine ohne Division durch 1 Milliarde schon in Sekunden sein sollte.
Ich würde es mal so versuchen:
if ($_IPS['SENDER'] == "Variable") {
$SenderID = $_IPS['VARIABLE'];
if ($SenderID == 28335) {
switch ($_IPS['EVENT']) {
case "26073": // Taster AB gedrückt, ID des Skriptes
$time_start = microtime(true);
SetValueFloat(32446, $time_start);
break;
case "48134": // Taster AB losgelassen, ID des Skriptes
$time_end = microtime(true);
$Druckdauer = $time_end - $time_start;
SetValueFloat(32446,$Druckdauer);
if (GetValueFloat(32446)<1) {
SHELLY_Stop(34718);
else{
SHELLY_MoveDown(34718);
break;
Habe es gerade mal ausprobiert. Es sieht jetzt so aus, als geht IPS nicht in case „48134“ und rechnet somit nicht Druckdauer es. Kann es sein, dass das Skript danach einfach abbricht?
