+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
  1. #1
    Registriert seit
    Nov 2012
    Ort
    Crinitzberg
    Beiträge
    263
    Standard IPS_DisconnectInstance bei IPS 3.4
    Hallo Leute,
    ich habe physisch 6 one wire Adapter. Sollte einer dieser Adapter mal kaputt gehen, möchte ich dessen Bauteile an einen anderen Adapter anklemmen. Nun müsste man aber die übergeordnete Instanz für alle Bauteile am Bus im OW-Konfigurator händisch ändern. Beispiel von TMEX1 auf TMEX_USB und das beispielsweise 30 mal.
    Kann man nicht per script die übergeordnete Instanz suchen lassen? Dann könnte mein Sohn den OW Bus einfach an den blauen USB Adapter anklemmen und die Bauteile suchen sich die übergeordnete Instanz selbst!
    Fröhliches neues Jahr aus dem Erzgebirge!
    Jens
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    2,226
    Hallo Jens,
    das kannst du realisieren, indem du per IPS_GetInstanceList — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware über alle Instanzen gehst und per IPS_GetInstance — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware prüfst, ob die ConnectionID das kaputte Gateway ist. Dann kannst du entweder direkt in der Schleife die Instanzen umkonfigurieren oder dir als Array abspeichern und weiterverwenden.
  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2012
    Ort
    Crinitzberg
    Beiträge
    263
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ich könnte ja mit OW_RequestStatus prüfen, dann die nächste Instanz nehmen, wieder prüfen usw. Nur wie schreibt man das am besten in php?
    Grüße Jens
Ähnliche Themen
  1. Configurator versucht einen IPS_DisconnectInstance bei nicht verbundener Instanz.
    Von Nall-chan im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.10.19, 08:37
  2. I/O Instanz wird bei Beenden des IPS-Dienstes gelöscht (IPS 4.0)
    Von Wickie im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.04.16, 17:44
  3. IPS Einstellung bei KS300 ???
    Von waschle im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.11.10, 18:56
  4. Fehler bei IPS Instalation
    Von Heidewinkler im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.01.07, 17:29
