Zitat von Parsey:
-Wenn IPS das 1% Limit umgehen würde/könnte, würde es gegen deutsches Recht verstoßen
Aber es ist doch offensichtlicher Unsinn, wenn man die gleiche Sendehäufigkeit erreicht indem man mehrere FHZ’s aufbaut, oder der FHZ den Strom wegnimmt und sie wieder einschaltet?!? Na.Ja… wichtige Regelung…
Was aber wirklich nicht uninteressant wäre, wenn man die aktuelle „Auslastung“ der Sendekapazität abfragen könnte. Dazu müssten alle Sendebefehle der letzen Stunde irgendwo aufaddiert werden… könnte man theoretisch aus den Log-Dateien auslesen, sinnvoller und einfacher wäre es aber das auf tieferer Ebene innerhalb von IPS zu realisieren, dann könnte im Zweifelsfall auch eine vernünftige Fehlermeldung kommen, was hier dem Ein- oder Anderen schon viel Haareraufen erspart hätte.
Zitat von Parsey:
-Die FS20 Komponenten senden keinen Intesity-Wert, da nicht BiDi. Ergo -> IPS kann nicht mitlauschen.
Hm- der Status wird ja auch nicht zurückgesendet, sondern muss anfangs angenommen, um dann fortgeschrieben zu werden (bei jedem beeinflussenden mitgelauschten Befehl)… …spätestens jeder „setintensity“-Befehl könnte ggfs. abweichende Werte wieder syncen…
Zitat von Franz:
Du kannst die FHT’s auch laufen lassen auf AUTO ohne ein Wochenprogramm einzugeben in den FHT. Das tue ich.
AUTO: Der Computer/IPS steuert die FHT’s
MANU: Man kann die Temperatur am Stellrad einstellen ohne das der Computer sie wieder verstellt.
Das hilft mir schon mal teilweise weiter. Der Modus der FHT muss also „Auto“ sein, damit ich von IPS aus die Temperatur beeinflussen kann.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist es im „Auto“-Modus so, dass das drehen am Stellrad berücksichtigt wird, aber beim nächsten voreingestellten Programmwechsel nach Programmstandard weitergefahren wird. Das ist in sofern sehr angenehm, weil anscheinend die Kommunikation zwischen FHT und Stellantrieben wesentlich zuverlässiger läuft als zwischen FHT und FHZ und somit ein halbwegs sinvolles Grundprogramm (nämlich das, was man mal in die FHT einprogrammiert hat) gewährleistet ist.
Was mir nicht klar ist: Ist der Effekt der gleiche, wenn ich der IPS im „Auto“-modus die Solltemperatur vorgebe?
Das Wochenprogramm kann man softwaremässig ja leider nicht in der FHT verändern…
Zitat von Franz:
Ja, über das FHT8I Modul
Ich meine gelesen zu haben, dass das ohne zusätzliche Hardware möglich gewesen werde… ich suche nochmal und berichte…
Danke für Eure Antworten und einen guten Start in die Woche
