So, das ist schon mal schief gegangen.
Irgendwann gab es keine Ausgaben mehr in gdb (war eingefroren), keine Prompt und keine Möglichkeit mehr, die nötigen Befehle einzugeben, die Logdatei schreiben zu lassen.
Angeblich lief der Symcon Service noch, es gab jedoch keine Möglichkeit mehr darauf zuzugreifen (weder IPS-View noch IPS Konsole).
Einzige Möglichkeit war, GDB zu killen. Danach lief auch der Symcon Service nicht mehr und nach und nach stiegen dann auch debmatic und der SSH Zugriff aus.
Ich musste den RPI ganz vom Strom trennen und neu starten und probiere das Ganze noch mal neu.
Kurz vor dem Crash hat übrigens das Connect Modul von Symcon begonnen, Meldungen zu produzieren:
02/04/20 22:10:16 | 57512 | DEBUG | Connect Control | ssh_socket_unbuffered_write: Enabling POLLOUT for socket
02/04/20 22:10:16 | 57512 | DEBUG | Connect Control | packet_send2: packet: wrote [len=28,padding=13,comp=14,payload=14]
02/04/20 22:10:24 | 10866 | DEBUG | VariableManager | [Sensoren\Temperatur\Temperatursensor (Eisschrank)\WEATHER\TEMPERATURE] = -22.1000000000
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | ssh_packet_socket_callback: packet: read type 90 [len=76,padding=9,comp=66,payload=66]
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | ssh_packet_process: Dispatching handler for packet type 90
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | ssh_packet_channel_open: Clients wants to open a forwarded-tcpip channel
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | ssh_message_channel_request_open_reply_accept_channel: Accepting a channel request_open for chan 0
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | ssh_socket_unbuffered_write: Enabling POLLOUT for socket
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | packet_send2: packet: wrote [len=28,padding=10,comp=17,payload=17]
02/04/20 22:10:34 | 57512 | MESSAGE | Connect Control | [44] Created new channel
02/04/20 22:10:34 | 57512 | MESSAGE | Connect Control | [44] Connecting to 127.0.0.1:3777…
02/04/20 22:10:34 | 57512 | MESSAGE | Connect Control | [44] Connected to local server
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | ssh_packet_socket_callback: packet: read type 94 [len=220,padding=12,comp=207,payload=207]
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | ssh_packet_process: Dispatching handler for packet type 94
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | channel_rcv_data: Channel receiving 198 bytes data in 0 (local win=32000 remote win=24576)
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | channel_default_bufferize: placing 198 bytes into channel buffer (stderr=0)
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | channel_rcv_data: Channel windows are now (local win=31802 remote win=24576)
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | packet_send2: packet: wrote [len=28,padding=18,comp=9,payload=9]
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | grow_window: growing window (channel 86:0) to 1280000 bytes
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | ssh_channel_read_timeout: Read (198) buffered : 198 bytes. Window: 1280000
02/04/20 22:10:34 | 57512 | MESSAGE | Connect Control | [44] Reading remote data… 198 bytes
02/04/20 22:10:34 | 57512 | MESSAGE | Connect Control | [44] Writing remote data…
02/04/20 22:10:34 | 57512 | MESSAGE | Connect Control | [44] Writing remote data… 198 bytes
02/04/20 22:10:34 | 57512 | MESSAGE | Connect Control | [44] Reading local data… Limit: 65536
02/04/20 22:10:34 | 57512 | MESSAGE | Connect Control | [44] Reading local data… 153 bytes
02/04/20 22:10:34 | 57512 | MESSAGE | Connect Control | [44] Write local data… Available: 153, Window: 24576
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | packet_send2: packet: wrote [len=172,padding=9,comp=162,payload=162]
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | channel_write_common: channel_write wrote 153 bytes
02/04/20 22:10:34 | 57512 | MESSAGE | Connect Control | [44] Write local data… 153 bytes
02/04/20 22:10:34 | 57512 | MESSAGE | Connect Control | Connection check successful!
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | ssh_packet_socket_callback: packet: read type 96 [len=12,padding=6,comp=5,payload=5]
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | ssh_packet_process: Dispatching handler for packet type 96
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | channel_rcv_eof: Received eof on channel (86:0)
02/04/20 22:10:34 | 57512 | MESSAGE | Connect Control | [44] Reading remote data… EOF
02/04/20 22:10:34 | 57512 | MESSAGE | Connect Control | [44] Reading local data: Closed
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | packet_send2: packet: wrote [len=12,padding=6,comp=5,payload=5]
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | ssh_channel_send_eof: Sent a EOF on client channel (86:0)
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | ssh_channel_close: Sent a close on client channel (86:0)
02/04/20 22:10:34 | 57512 | MESSAGE | Connect Control | [44] Freed old channel. Remaining channels: 0
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | ssh_packet_socket_callback: packet: read type 97 [len=12,padding=6,comp=5,payload=5]
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | ssh_packet_process: Dispatching handler for packet type 97
02/04/20 22:10:34 | 57512 | DEBUG | Connect Control | channel_rcv_close: Received close on channel (86:0)
02/04/20 22:10:44 | 29313 | MESSAGE | VariableManager | [Sensoren\Luxmeter\Luxmeter West\LUXMETER\LUX] = 1.7000000000
02/04/20 23:13:31 | 00000 | MESSAGE | Settings | Writing settings…
02/04/20 23:13:31 | 13909 | ERROR | TimerPool | Monitor PI-SERVER (HMON_UpdateTimer): Waiting for script result timed out
02/04/20 23:13:31 | 17394 | ERROR | FlowHandler | Could not forward data to instance #17394: Waiting for script result timed out
