Seite 27 von 29 ErsteErste ... 17 25 26 27 28 29 LetzteLetzte
Ergebnis 261 bis 270 von 288
  1. #261
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    542
    ich habe die Bridge gestoppt, und dann
    git clone https://github.com/nefiertsrebliS/landroid-bridge.git
    cd landroid-bridge
      npm install
      npm run grunt
    git clone ging schon nicht und nur
    cd landroid-bridge
      npm install
    auch nicht. Er macht zwar was, aber dann kommt
    npm WARN landroid-bridge@0.1.0 No repository field.
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCYfsevents@1.2.13 (node_modules/fsevents):
    npm  WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCYUnsupported platform for  fsevents@1.2.13wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current:  {"os":"linux","arch":"arm"})
    bin leider ein umwissender Windows user
    Oliver
  2. #262
    May 2006
    Hannover
    3,563
    Da es den Ordner landroid-bridge bereits von der letzten Installation gibt, musst du ihn erst umbenennen.
    mv landroid-bridge landroid-bridge.old
    Dann sollten die Schritte auch klappen.
    MfG Ralf
  3. #263
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    542
    Hallo Ralf,
    klappt, vielen Dank
    Oliver
  4. #264
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    542
    irgendwie klappt das mit dem 2. Mähplan nicht.
    Wenn ich
    WRX_SetSchedule($ID2'[["15:00",45,1],["15:00",45,0] ,["15:00",45,0] ,["15:00",45,0] ,["15:00",45,1] ,["15:00",45,0] ,["15:00",45,0]]');
    absetze hätte ich erwartet, dass im Wochenplan eine zweite Zeit erscheint. ist aber nicht. In der App bleibt auch nur eine Mähzeit.
    Oliver
  5. #265
    May 2006
    Hannover
    3,563
    Dann kann dein Robby keine zweite Mähzeit oder du hast die Firmware noch nicht aktualisiert .
    MfG Ralf
  6. #266
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    542
    Hallo Ralf,
    wusste nicht, dass es Mäherabhängig ist, da sowas ja Softwareabhängig gesteuert wird. Firmware bin ich auf 3.17.
    Oliver
  7. #267
    Jan 2012
    869
    Bei Firmware 3.17 sind zwei Mähzeiten definitiv möglich. Sollte also sowohl im Modul als auch in der App einstellbar sein.
    Jürgen
  8. #268
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    542
    in der App kann ich manuell eine zweite Mähzeit eingeben. Wenn ich dann
    // immer nur eine Abfrage verwenden
    $ID 34426 /*[Geräte\Landroid\MQTT Worx Scheduler]*/;
    $Pos1     1;  // 1 = 1. Zeitfenster
    $Pos2     2;  // 2 = 2. Zeitfenster
    //             Sonntag        Montag          Dienstag        Mittwoch        Donnerstag      Freitag         Samstag
    $Value1 '[["09:00",45,1],["09:00",45,0] ,["09:00",45,0] ,["09:00",45,0] ,["09:00",45,1] ,["09:00",45,0] ,["09:00",45,0]]';
    $Value2 '[["15:00",45,1],["15:00",45,0] ,["15:00",45,0] ,["15:00",45,0] ,["15:00",45,1] ,["15:00",45,0] ,["15:00",45,0]]';
    // [["Startzeit",Mähdauer,Kantenschnitt],["12:00",200,0],["10:30",118,0],
    // ["11:00",120,0],["11:00",120,1],["11:00",120,0],["11:00",0,0]]
    // echo $Value;
    WRX_SetSchedule($ID$Pos1$Value1);
    WRX_SetSchedule($ID$Pos2$Value2);
    schicke, wird gesendet
    TXT: 08.09.2020 08:43:33.00 |               Sended | {"DataID":"{6C4F48B9-C1E4-049F-193B-A0A56D2B855E}","Topic":"/set/json","Payload":"{ \"sc\": { \"d\": [[\"09:00\",45,1],[\"09:00\",45,0] ,[\"09:00\",45,0] ,[\"09:00\",45,0] ,[\"09:00\",45,1] ,[\"09:00\",45,0] ,[\"09:00\",45,0]] } }"}
    TXT: 08.09.2020 08:43:33.00 |               Sended | {"DataID":"{6C4F48B9-C1E4-049F-193B-A0A56D2B855E}","Topic":"/set/json","Payload":"{ \"sc\": { \"dd\": [[\"15:00\",45,1],[\"15:00\",45,0] ,[\"15:00\",45,0] ,[\"15:00\",45,0] ,[\"15:00\",45,1] ,[\"15:00\",45,0] ,[\"15:00\",45,0]] } }"}
    beim Empfangen ist die zweite Mähzeit dann aber leer:
    TXT: 08.09.2020 08:44:01.00 |             Received | {"DataID":"{FFC643B7-C985-1896-D537-7436CA1F11B2}","Device":"Scheduler","Topic":"dd","Payload":"[[[\"09:00\",45,1],[\"09:00\",45,0],[\"09:00\",45,0],[\"09:00\",45,0],[\"09:00\",45,1],[\"09:00\",45,0],[\"09:00\",45,0]],[[\"00:00\",0,0],[\"00:00\",0,0],[\"00:00\",0,0],[\"00:00\",0,0],[\"00:00\",0,0],[\"00:00\",0,0],[\"00:00\",0,0]]]"}
    TXT: 08.09.2020 08:44:01.00 |                   dd | [[["09:00",45,1],["09:00",45,0],["09:00",45,0],["09:00",45,0],["09:00",45,1],["09:00",45,0],["09:00",45,0]],[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]]
    und auch in der App wieder leer.
    Oliver
  9. #269
    Jan 2012
    869
    bitte mal ein IPS_Sleep einfügen
    // echo $Value;
    IPS_Sleep(1000);
    Die Worx-Cloud verträgt das nicht, wenn die Befehle zu schnell hintereinander gesendet werden.
    Jürgen
  10. #270
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    542
    Hallo Jürgen,
    wenn ich nur Pos2 sende kommt der auch "leer" zurück
    TXT: 08.09.2020 13:15:44.00 |               Sended | {"DataID":"{6C4F48B9-C1E4-049F-193B-A0A56D2B855E}","Topic":"/set/json","Payload":"{ \"sc\": { \"dd\": [[\"15:00\",45,1],[\"15:00\",45,0] ,[\"15:00\",45,0] ,[\"15:00\",45,0] ,[\"15:00\",45,1] ,[\"15:00\",45,0] ,[\"15:00\",45,0]] } }"}
    TXT: 08.09.2020 13:15:54.00 |             Received | {"DataID":"{FFC643B7-C985-1896-D537-7436CA1F11B2}","Device":"Scheduler","Topic":"cmd","Payload":"0"}
    TXT: 08.09.2020 13:15:54.00 |                  cmd | 0
    TXT: 08.09.2020 13:15:54.00 |             Received | {"DataID":"{FFC643B7-C985-1896-D537-7436CA1F11B2}","Device":"Scheduler","Topic":"dd","Payload":"[[[\"09:15\",30,1],[\"09:15\",30,0],[\"09:15\",30,0],[\"09:15\",30,0],[\"09:15\",30,1],[\"09:15\",30,0],[\"09:15\",30,0]],[[\"00:00\",0,0],[\"00:00\",0,0],[\"00:00\",0,0],[\"00:00\",0,0],[\"00:00\",0,0],[\"00:00\",0,0],[\"00:00\",0,0]]]"}
    TXT: 08.09.2020 13:15:54.00 |                   dd | [[["09:15",30,1],["09:15",30,0],["09:15",30,0],["09:15",30,0],["09:15",30,1],["09:15",30,0],["09:15",30,0]],[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]]
    Oliver
  1. [Modul 5.1] Shelly - MQTT Server & MQTT Client
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 1174
    Letzter Beitrag: Heute, 17:24
  2. Mähroboter Worx Landroid - Erfahrungen?
    Von Titus im Forum Haustechnik
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 29.03.20, 21:52
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.03.20, 08:01
  4. Worx Landroid S700i (bzw. alle S-Modelle) mittels Windows-Software & IPS steuern
    Von Maeffjus im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.06.19, 12:58
  5. Worx Landroid CSV wie Werte in einzelne Variablen schreiben
    Von Maeffjus im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.05.19, 15:35
