erst mal frohe Ostern. Ich habe eine Frage wie kann ich ein Offset einstellen. Ich finde das leider nicht.
Vielen Dank
Frank
Vielen Dank
Frank
Wenn ich das richtig verstehe willst Du zu einem Temperatursensor, wenn er X Grad liefert, immer einen bestimmten Wert dazu addieren oder subtrahieren?
Wenn ja, dann erstelle Dir eine Float Variable und ein Skript. Das Skript triggerst Du auf Änderung der 1-Wire Variable. Im Skript addierst oder subtrahierst Du den gewünschten Offset auf den empfangenen Wert und schreibst den Offset-Wert dann in die erstelle Variable. Fertig.
Das wäre jetzt meine quick and dirty Lösung.
Super Danke für Deinen Tipp. Hat funktioniert.
