Start war hier : IP-Symcon Community Forum
@paresy - hat gesagt soll hier einen Thread aufmachen
Da ich in der letzten Zeit größere Änderungen (Z-Wave Zigbee usw) im System vorgenommen habe … habe ich sozusagen Live den Vergleich gemacht … entgegen meiner typischen Faulheit habe ich willentlich die Webconsole genommen und versucht alles durchzuführen. Was soll man sagen für die meisten Arbeiten taugen die Webbasierenden tatsächlich auch wenn ich se als langsam empfinde - ABER - es gibt immer noch Aktionen die mit der Webconsole einfach net sauber laufen… Beispiel …
Z-Wave Komponenten anlernen / Konfiguration ändern etc. das ist fast grausam …
Hänger Abstürze / Neu laden etc.das geht soweit
das man dann IPS mal beenden muss damit die Z-Wave Komponenten im Konfiguratior auftauchen … .
Nachdem man das 3 4 mal gemacht hat gibt man entnervt auf und nimmt die Legacy Konsole und kann durcharbeiten
Andere Bereich zeigen ähnliches Verhalten …
In anderen Bereich ist die Legacy einfach auch effektiver - z.B. Elemente sortieren.
Ansonsten steigt der Ressourcen Verbrauch auf dem IPS Server deutlich an wenn man die Webconsole verwendet - stört mich nicht da I7 und 16GB Speicher aber es gibt ja durchaus kleinere Systeme die gegebenenfalls Probleme haben.
@ Dr. Niels
Gerne, ich habe ein komplettes Z-Wave Netzwerk auf Euer Gateway verlegt - also alles ablernen und neu anlernen - da kann man viele Sachen sehen - Z-Wave Konfiguration öffnen und Komponenten anlernen - in der Webkonsole ist das „besonders“ langsam ihn Vergleich zu den anderen Aktionen - beim Laden der Konfiguration bleibt die Webkonsole meistens hängen - Browser mit Konsole Neu Laden dann kann man schauen was da ist - in manchen Fällen sagt der Webkonsole Konfigurator das keine Z-Wave Geräte da sind. Wenn Fehler in der Webkonsole passieren muss man ab und zu dann den IPS Service Neu Starten.
Was habe ich getestet …
Rechner für die Webkonsole habe ich verschiedene ausprobiert (MAC, Windows etc) - mit und ohne WLAN
auf MAC kommt manchmal das die Seite hohen Ressourcenverbrauch hat - Safari,
Ansonsten habe ich verschiedene Browser probiert.
Es ist Z-Wave Komponenten unabhängig - habe Batterie und Steckdosen versorgte ausprobiert (verschiedene Hersteller) - immer das gleiche Problem.
Nachdem ich dann auf die Legacy Konsole gewechselt habe - konnte ich „normal“ durcharbeiten - ein - zweimal gab es da auch nen Hänger aber der hat sich gegeben ohne das sich die Legacy Konsole „aufgehängt“ hätte.
Rekonfiguration von Z_Wave Komponenten im Prinzip genauso - aber net ganz so schlimm
Wenn ich heute was zu ändern habe / konfigurieren nehme ich auf jeden Fall Legacy - wells halt schnell und gut funktioniert.
Ungeachtet von Z-Wave sieht man solches Verhalten auch bei anderen Konfiguratoren (Langsames Laden / Hänger) - nur da hat man keine Wahl und muss durch …
Edit:
Sodela, kurz nochmal kreuz und quer getestet - auch mit Pro Console - hier ein typischer Screenshot … mit Fehler:
