Hallo Gemeinde,
ich verwende Orbit B-Hyve Bewässerungsventile, da diese sich als recht zuverlässig erwiesen haben und von den Schraubanschlüssen wertiger sind als andere Hersteller. Dafür gibt es keine offene API, aber eine brauchbare Doku der GET-Befehle zum Auslesen des aktuellen Status unter: Integration with Orbit B-Hyve Irrigation System - Feature Requests - Home Assistant Community (zu finden in dem Post von aydh im Februar 2019)
Das funktioniert ganz gut um Auszulesen, aber Steuerung geht nur über einen Websocket. Und hier stecke ich fest: ich versuche mit Nall-chan´s IPS-Network – Library eine Websocket-Verbindung als Client per IPS aufbauen. Hat das zufällig jemand dafür schon mal durchexerziert und zum Laufen gebracht ?
Konkret habe ich einen Websocket-Client erstellt mit zugehörigen Client-Socket (erstellt sich selbst). Daten scheinen transportiert zu werden, obwohl ich stetig einen Fehler im Handshake angezeigt bekomme. Die Befehle sind in JSON z.B.:
Manual run of Station 2 for 10 minutes:
{"event":"change_mode","device_id":"blahblahblah","timestamp":"2019-02-24T13:47:30.983Z","mode":"manual","stations":[{"station":2,"run_time":10}]}
Wenn ich das richtig verstehe muss ich eine Registervariable darunter hängen, die das codiert/decodiert ? Ich habe mal vor einiger Zeit mit einer Websocket-Verbindung zu einem Robomow mit mitfahrenden Handy experimentiert und dabei hybi10Encode/Decode für den Encode und Decode der Websocket - Messages entdeckt.
Robomow Websocket Decode | Encode
22.06.2016
Funktionen zum Encode und Decode der Websocket - Messages
function hybi10Encode($payload, $type = 'text', $masked = true)
$frameHead = array();
$frame = '';
$payloadLength = strlen($payload);
switch($type)
case 'text':
// first byte indicates FIN, Text-Frame (10000001):
$frameHead[0] = 129;
break;
case 'close':
// first byte indicates FIN, Close Frame(10001000):
$frameHead[0] = 136;
break;
case 'ping':
// first byte indicates FIN, Ping frame (10001001):
$frameHead[0] = 137;
break;
case 'pong':
// first byte indicates FIN, Pong frame (10001010):
$frameHead[0] = 138;
break;
// set mask and payload length (using 1, 3 or 9 bytes)
if($payloadLength > 65535)
$payloadLengthBin = str_split(sprintf('%064b', $payloadLength), 8);
$frameHead[1] = ($masked === true) ? 255 : 127;
for($i = 0; $i < 8; $i++)
$frameHead[$i+2] = bindec($payloadLengthBin[$i]);
// most significant bit MUST be 0 (close connection if frame too big)
if($frameHead[2] > 127)
$this->close(1004);
return false;
elseif($payloadLength > 125)
$payloadLengthBin = str_split(sprintf('%016b', $payloadLength), 8);
$frameHead[1] = ($masked === true) ? 254 : 126;
$frameHead[2] = bindec($payloadLengthBin[0]);
$frameHead[3] = bindec($payloadLengthBin[1]);
else
$frameHead[1] = ($masked === true) ? $payloadLength + 128 : $payloadLength;
// convert frame-head to string:
foreach(array_keys($frameHead) as $i)
$frameHead[$i] = chr($frameHead[$i]);
if($masked === true)
// generate a random mask:
$mask = array();
for($i = 0; $i < 4; $i++)
$mask[$i] = chr(rand(0, 255));
$frameHead = array_merge($frameHead, $mask);
$frame = implode('', $frameHead);
// append payload to frame:
$framePayload = array();
for($i = 0; $i < $payloadLength; $i++)
$frame .= ($masked === true) ? $payload[$i] ^ $mask[$i % 4] : $payload[$i];
return $frame;
function hybi10Decode($data)
$payloadLength = '';
$mask = '';
$unmaskedPayload = '';
$decodedData = array();
// estimate frame type:
$firstByteBinary = sprintf('%08b', ord($data[0]));
$secondByteBinary = sprintf('%08b', ord($data[1]));
$opcode = bindec(substr($firstByteBinary, 4, 4));
$isMasked = ($secondByteBinary[0] == '1') ? true : false;
$payloadLength = ord($data[1]) & 127;
// close connection if unmasked frame is received:
if($isMasked === false)
$this->close(1002);
switch($opcode)
// text frame:
case 1:
$decodedData['type'] = 'text';
break;
case 2:
$decodedData['type'] = 'binary';
break;
// connection close frame:
case 8:
$decodedData['type'] = 'close';
break;
// ping frame:
case 9:
$decodedData['type'] = 'ping';
break;
// pong frame:
case 10:
$decodedData['type'] = 'pong';
break;
default:
// Close connection on unknown opcode:
$this->close(1003);
break;
if($payloadLength === 126)
$mask = substr($data, 4, 4);
$payloadOffset = 8;
$dataLength = bindec(sprintf('%08b', ord($data[2])) . sprintf('%08b', ord($data[3]))) + $payloadOffset;
elseif($payloadLength === 127)
$mask = substr($data, 10, 4);
$payloadOffset = 14;
$tmp = '';
$tmp .= sprintf('%08b', ord($data[$i+2]));
$dataLength = bindec($tmp) + $payloadOffset;
unset($tmp);
else
$mask = substr($data, 2, 4);
$payloadOffset = 6;
$dataLength = $payloadLength + $payloadOffset;
* We have to check for large frames here. socket_recv cuts at 1024 bytes
* so if websocket-frame is > 1024 bytes we have to wait until whole
* data is transferd.
if(strlen($data) < $dataLength)
return false;
if($isMasked === true)
for($i = $payloadOffset; $i < $dataLength; $i++)
$j = $i - $payloadOffset;
if(isset($data[$i]))
$unmaskedPayload .= $data[$i] ^ $mask[$j % 4];
$decodedData['payload'] = $unmaskedPayload;
else
$payloadOffset = $payloadOffset - 4;
$decodedData['payload'] = substr($data, $payloadOffset);
return $decodedData;
Kann mir an der Stelle jemand einen Tipp geben, wie ich weiter komme oder eine andere Idee ?
Besten Gruß
André
