Guten tag
Nach Umstieg auf V5.4 und Buster auf dem Raspi funktioniert das Sync (Dropbox) Modul nicht mehr.
Beim Aufruf der Instanz bekomme ich die Fehlermeldung:
<br />
<b>Warning</b>: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.paresy.sync.dropbox/SyncDropbox/module.php</b> on line <b>261</b><br />
<br />
<br />
{„elements“:[{„name“:„Active“,„type“:„CheckBox“,„caption“:„Active“},{„name“:„Token“,„type“:„ValidationTextBox“,„caption“:„Token“},{„type“:„ExpansionPanel“,„caption“:„Expert options“,„items“:[{„type“:„Label“,„caption“:„Raise the sync time limit if you have a lot of files“},{„name“:„TimeLimit“,„type“:„NumberSpinner“,„caption“:„Time Limit“,„suffix“:„seconds“},{„type“:„Label“,„caption“:„Please seperate several path filters with a semicolon“},{„name“:„PathFilter“,„type“:„ValidationTextBox“,„caption“:„Path Filter“},{„type“:„Label“,„caption“:„Larger files will be ignored while uploading“},{„name“:„SizeLimit“,„type“:„NumberSpinner“,„caption“:„Size Limit“,„suffix“:„MB“},{„type“:„Label“,„caption“:„ReSync Interval. Minimum is 60 minutes“},{„name“:„ReSyncInterval“,„type“:„NumberSpinner“,„caption“:„ReSync Interval“,„suffix“:„minutes“}]}],„actions“:[{„type“:„Label“,„caption“:„There seems to be something wrong. Please try to reregister.“,„visible“:false},{„type“:„Button“,„label“:„Register“,„onClick“:„echo SDB_Register($id);“,„visible“:false},{„type“:„Label“,„caption“:„Besitzer: Gerhard Schoenbauer“,„visible“:true},{„type“:„Label“,„caption“:„Benutzter Speicherplatz: 134.22 MB / 2 GB“,„visible“:true},{„type“:„Label“,„name“:„BackupSize“,„caption“:„Backupgr\u00f6\u00dfe: 126.08 MB“,„visible“:true},{„type“:„Label“,„name“:„LastFinishedSync“,„caption“:„Letzte Synchronisierung: 14.06.2020 16:15“,„visible“:true},{„type“:„Label“,„caption“:""},{„type“:„ProgressBar“,„name“:„UploadProgress“,„current“:100,„indeterminate“:true,„visible“:false},{„type“:„Button“,„name“:„ForceSync“,„caption“:„Force Sync“,„onClick“:„echo SDB_Sync($id);“,„visible“:true}]} (Code: -32603)
wenn ich das Modul neu installiere geht es, aber sobald ich die Konsole wieder schließe und neu aufrufe, kommt wieder die gleiche Fehlermeldung
