Habe ein mittlerweile recht umfangreiches Heizungsystem:
[ul]
[li]zwei übereinander gelegene Wohnungen, durch eine Treppe zur Maisonette zusammengefasst
[/li][li]jede Wohnung hat eine Vaillant-Etagenheizung mit eBus
[/li][li]ein RasPi mit ebusd spricht über zwei eBus-Koppler von esara mit den jeweiligen Heizungen
[/li][li]in allen Räumen HomeMatic Heizkörper- sowie Raumthermostate
[/li][li]aktuell in der unteren Wohnung die eigentliche Ansteuerung der Heizung noch per analoger 7/8/9-Schnittstelle
[/li][/ul]
Der Wärmebedarf wird anhand der Ventilöffnung und der Differenz Soll/Ist der Raum- bzw. Heizkörperthermostate ermittelt. Daraufhin steuere ich derzeit in der einen Etage die „Modulation“ der Heizung per analoger Schnittstelle/Arduino. Ebus verwende ich hier aktuell nur zum Auslesen der aktuellen Daten.
In dem anderen Geschoss möchte ich auf diesen analogen Umweg möglichst verzichten und direkt digital die Vorlauf-Solltemperatur setzen. leider ist dies nicht ohne weiteres möglich; das Feld Vorlauf-Soll ist readonly. Ich kann derzeit nur durch setzen der Max-Vorlauftemperatur (ist schreibbar) die Modulation der Heizung beeinflussen. Sie aber bspw auf Sommerbetrieb zu schalten geht auf die Weise nicht, es sind nur Werte >= 40° setzbar.
Ich habe bei meinen Recherchen festgestellt, dass die meisten, die ihre Vaillant-Heizung per eBus steuern, dies machen indem sie die Raumsoll des Thermostaten setzen. Ich habe aber keine Thermostate von Vaillant und will auch ungern welche anschaffen, weil ich sie ja technisch nicht wirklich brauche.
Ich würde gern, dass sich IPS selbst wie der Thermostat verhält und den Heizungen direkt sagt, welche Vorlauf-Soll sie machen sollen.
Hat jemand das schon so gelöst? Oder zumindest Ideen hierzu?
Danke & VG
