Guten Tag,
wird dieses Gerät unterstützt bzw. kann man mit einem Workarround dieses Gerät steuern?
Es ist ein 5 Kanal LED Controller.
Habe leider keinen 5 Kanal KNX LED Controller gefunden.
VG
Oliver
Guten Tag,
VG
Oliver
Ich habe bei ALLNET mal nachgehakt, ob das Gerät die normale JSON API hat. Wenn ja, sollte das kein Problem sein.
Und per Workaround ganz sicher. Schau mal hier: RGBW WLAN Controller Synergy21 ALL 3653 über RGB Baustein steuern - loxforum.com
Guten Abend.
Vielen dank dafür.
Ich habe den Link mal ausprobiert, da er schon etwas älter ist, funktioniert er vermutlich nicht mehr mit der aktuellen Version.
Wie funktioniert diese JSON API? Ich habe nur beispiele für Read only gefunden und da spuckt das Gerät auch ne ganze Menge aus, nur wie kann ich jetzt etwas zum Gerät senden?
VG
Oliver
json mode actor.txt (13.9 KB)
Guten Abend,
viel findet man da nicht drüber im Internet, aber mit jsonswitch.php geht es.
Somit habe ich erst einmal einen Workaround bis das Gerät implementiert ist.
VG
Oliver
Hast du denn mal das Allnet Modul ausprobiert, welches wir mitliefern?
Das sollte recht universell funktionieren, wenn das Gerät die JSON Schnittstelle besitzt.
