Die ansteuerung wäre mir eher egal die kann ich ja im notfall umstellen!
Möglichkeiten habe ich:
RGBW Kombiniertes Objekt 251.600
RGBW getrennte Objekte
oder HSVW getrennte Objekte
Du solltest dir mal Gedanken machen, wie Farbauswahl überhaupt funktioniert, wie HSV funktioniert und wie RGBW funktioniert.
Wie du im Code erkennen kannst sind das 3 Slider für Hue, Saturation und Value. Damit ist eine Lichtfarbe vollständig bestimmt. Erst später im Code wird das auf RGB umgerechnet, den Teil kannst du dann weglassen. Die Slider sind aber deine gesuchte Lösung.
Der zweite Schritt ist dann die technische Umsetzung auf einen Dimmer. Wenn du den Weißanteil der Mischung nicht automatisch berechnen möchtest, sondern manuell hinzufügen, dann nimm halt noch einen extra Slider für Weiß.
Hallo
Also das dieses uralte Script noch jeamand interessiert hätte ich auch nicht gedacht.
Volker hat alles wesentlichen gerade schön erklärt.
Mach einfach einen eigenen Slider für den W und gut, oder du hängst den W Kanal auf den L Slider.
