Wie ist denn der offizielle Stand beim Geistervariablenproblem ? Dachte eigentlich das leidige Thema sei nun schon seit längerem gefixed.
Vor einigen Monaten hatte ich auch alles aufgeräumt, und den alten Müll entsorgt.
Heute mach ich mal wieder Kontrolle und find schon wieder jede Menge Müll-Variablen bei meinen Geräten.
zb. Bewegungsmelder welche angeblich kWH gemeldet haben oder auch 500°C Temperatur oder Co2 Werte und sonstigen Blödsinn.
Wie ist dann dazu er offizielle Stand ? Gefixed oder noch in Bearbeitung ?
Falls ihr das nicht hinkriegt wäre doch vielleicht ein Workaround das man per Schalter das automatische Neuanlegen von Variablen abschalten könnte und damit die Müll Daten ins leere laufen.
+1, auch hier haben seit einiger Zeit manche Geräte Probleme. Wobei im Sommer merkt man net sofort wenn mal wo was falsch ist.
Darum hab ich heute mal wieder reingeschaut und war entsetzt.
Mir scheint geroutetet Geräte machen jetzt Zicken, da kommen bei einigen keine Daten mehr. Senden kann ich aber.
Hab nur leider noch keine nachvollziehbare Diagnose bin da noch am suchen.
In jedem Fall hab ich drei Geräte gefunden welche trotz Standortveränderung das Gateway partout nicht in die Routingtabelle aufnehmen wollten.
Sehr komisch und eigentlich nix das mit IPS zu tun haben kann.
Außer die Konsole die ist mir bei zWAVE nicht ganz geheuer. Mit er Legacy kriegt man einiges repariert was sich mit der Konsole sehr unklar verhält.
Aha ja, du mußt aber eine ältere Sicherungskopie der Legazy Konsole nehmen. Bei der aktuellen wirst dauernd auf die Webkonsole umgeleitet
Hallo
Ich hab das mal schon laenger aufgegeben das aufzuraeumen.
Mein Liebling ist ein Fibaro Bewegungsmelder der immer wieder neues darzu lernt
Und diese sind alle von diesem Jahr (2020)
Sieht fuer mich alles nach Daten die reinkommen „verstuemmelt“ sind oder aehnliches.
Ja,
so oder so ähnlich sieht es hier auch aus.
Aller Müll wurde in den paar Wochen/Monaten neu angelegt. Vorher hatte ich mal sauber aufgeräumt. Das weiß ich genau.
Was ich net verstehe: Auch wenn die Daten verstümmelt sein sollten, da gibt es doch eine Checksumme. Die muß doch anschlagen wenn übertragungsseitig was falsch läuft.
Das ein Hersteller Mist baut ist auch möglich, hier geht das aber quer durch. Net nur Fibaros betroffen.
Das sollte eigentlich schon längst gefixt sein. Wie schnell kommen die Dinger denn? Könntet ihr einmal das „Debug to File“ aktivieren (das loggt alles in die Datei und die Konsole muss nicht offen sein), sodass ich mal Dumps zum Fehlerzeitpunkt habe? Denn es gibt Checksummen, und es wundert mich, dass diese nicht anschlagen…
Ich schalte es gerne mal ein.
Es wird aber wohl einige Zeit dauern bis da was brauchbares aufläuft.
Kann man eine Instanz überwachen ob darin eine neue Variable erzeugt wurde?
Sowas wie „On VariableCreated“.
Schau ja nicht täglich alle Instanzen durch und es passiert ja doch nur eher selten.
Nimm das Universal Ereignis aus dem Store und dort dann ‚Neues untergeordnetes Objekt‘ und als Objekt die Instanz.
Dann kannst du über ein Script z.b. dir eine Push Nachricht senden.
das Tool ist cool - leider habe ich aber scheinbar „Bedienungsprobleme“
M.E. funktioniert dies nur direkt die Ebene darunter - wir bräuchten doch aber irgendwas rekursives …? oder ist dies Unterschied zur Gruppe? (habe ich nicht ausprobiert:eek:)
„Naiverweise“ wollte ich mittels $_IPS[‚SENDER‘] und $_IPS[‚VALUE‘] die erstellte „Geistervariable“ ermitteln - funkt aber nicht, ich erhalte nur als Sender „UniTrigger“ und dann noch eine 5-stellige ID „10412“ - welche aber bei mir nicht existiert :eek:
Hi
Ich habe die Gruppeninstanz genommen und mehrere zu überwachende Instanzen hinzugefügt.
Das damit gestartete Script bekommt zwar nicht mit welche der Instanzen ausgelöst hat, ist aber egal.
Wenn was passiert klicke ich halt mal alle durch. Ging vielleicht noch schöner, fürs erste reicht es aber.
Mal sehen wann sich die ersten Geister zeigen.
Bernhard
@herbertf rekursiv geht nicht. Wenn aber die Variable jetzt schon vorhanden ist, unter welcher neue auftauchen, kannst du diese bestehende Variable eintragen.
Klar geht auch die Gruppe zu benutzen, und die Systemvariablen vom Modul stehen in der Doku
EVENT ist das auslösende Objekt.
VALUE ist der auslösende Typ. Und unter DATA hast du die Werte welche Symcon bei dem Event sendet. Da musst du dann selber schauen wo z.b. die neue ObjektID enthalten ist. GitHub - Nall-chan/IPSUniversalTrigger
Hallo
Gestern wieder eine neue Variable dazugekommen.
Bei einem PIRI-Sensor mit NodeID = 24 wurde eine Variable erstellt:
Sensor Multilevel (Generelle Verwendung) mit Wert 320.
Uhrzeit : 07.09.2020 14:37:11
Vielen Dank, auch wenn dies echter Mist ist. Da einfach Bytes „kippen“ kann ich dagegen gar nichts tun. Das ist bereits nach dem CRC Check, sodass der Fehler direkt im Z-Wave Gerät passieren muss, bevor die Daten gesendet werden.
Ich werde einen Experten Schalter bauen, der Multi-Level Variablen sperren kann. (Es betrifft nur diese, korrekt?)
