Seite 2 von 4 ErsteErste 1 2 3 4 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 32
  1. #11
    Jun 2011
    Thüringen
    1,342
    Hi Nallchan,
    das Tool ist cool - leider habe ich aber scheinbar "Bedienungsprobleme"
    M.E. funktioniert dies nur direkt die Ebene darunter - wir bräuchten doch aber irgendwas rekursives ...? oder ist dies Unterschied zur Gruppe? (habe ich nicht ausprobiert)
    "Naiverweise" wollte ich mittels $_IPS['SENDER'] und $_IPS['VALUE'] die erstellte "Geistervariable" ermitteln - funkt aber nicht, ich erhalte nur als Sender "UniTrigger" und dann noch eine 5-stellige ID "10412" - welche aber bei mir nicht existiert
    Hast Du noch einen Tipp für mich?
    Besten Dank im Voraus
    Ciao HerbertF
    IPS 5.x (beta) auf W10x64 in Hyper-V von W2016, FHZ1300, WDE-01, Homematic-CCU2, VISION-Z-WAVE-Stick alles über Silex-SX3000GB, 2*RaZberry,FHT80x, FS20 BidCos-RM, 19*FIBARO-Roller Shutter (V1+2), 15*Fibaro(-Dimmer, -Sensoren, -Switche), 7*Raspberry-PI2 ü. JSON-RPC, 3 VISION-Bewegungsmelder, 2 AEON-Multisensor, Homematic-Aktoren,15*Plugwise, 6 PhilioSensoren,
  2. #12
    Oct 2007
    Villach,Kärnten,Österreich
    3,202
    Hi
    Ich habe die Gruppeninstanz genommen und mehrere zu überwachende Instanzen hinzugefügt.
    Das damit gestartete Script bekommt zwar nicht mit welche der Instanzen ausgelöst hat, ist aber egal.
    Wenn was passiert klicke ich halt mal alle durch. Ging vielleicht noch schöner, fürs erste reicht es aber.
    Mal sehen wann sich die ersten Geister zeigen.
    Bernhard
Hits:	60
Größe:	89.9 KB
  3. #13
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    10,648
    @herbertf rekursiv geht nicht. Wenn aber die Variable jetzt schon vorhanden ist, unter welcher neue auftauchen, kannst du diese bestehende Variable eintragen.
    Klar geht auch die Gruppe zu benutzen, und die Systemvariablen vom Modul stehen in der Doku
    EVENT ist das auslösende Objekt.
    VALUE ist der auslösende Typ. Und unter DATA hast du die Werte welche Symcon bei dem Event sendet. Da musst du dann selber schauen wo z.b. die neue ObjektID enthalten ist.
    GitHub - Nall-chan/IPSUniversalTrigger
  4. #14
    Jun 2011
    Thüringen
    1,342
    Danke euch
    Bin jetzt zwei Tage verreist probiere ich am WE
    Ciao
    HerbertF
  5. #15
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,974
    Zitat Zitat von paresy Beitrag anzeigen
    Das sollte eigentlich schon längst gefixt sein. Wie schnell kommen die Dinger denn? Könntet ihr einmal das "Debug to File" aktivieren (das loggt alles in die Datei und die Konsole muss nicht offen sein), sodass ich mal Dumps zum Fehlerzeitpunkt habe? Denn es gibt Checksummen, und es wundert mich, dass diese nicht anschlagen...
    Heute war es soweit. Einer meiner PIRIs hat "Zuwachs" bekommen.
    Um 08:50 kam eine Variable dazu "Sensor Multilevel (Leistung)"
Hits:	24
Größe:	23.0 KB
    Das Log dazu sieht so aus :
    04.09.2020 08:50:22 | HEX | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 05030A003A
    04.09.2020 08:50:22 | TXT | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | <ENQ><ETX><LF><NUL>:
    04.09.2020 08:50:23 | TXT | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | <ENQ><ETX><LF><NUL>:
    04.09.2020 08:50:23 | HEX | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 05030A003A
    04.09.2020 08:50:24 | TXT | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | <ENQ><EOT>"<NUL><NUL>
    04.09.2020 08:50:24 | HEX | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 0504220000
    04.09.2020 08:50:26 | TXT | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | <ENQ><ETX><LF><NUL>:
    04.09.2020 08:50:26 | HEX | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 05030A003A
    04.09.2020 08:50:28 | TXT | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | <ENQ><ETX><LF><NUL>:
    04.09.2020 08:50:28 | HEX | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 05030A003A
    04.09.2020 08:50:30 | TXT | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | <ENQ><ETX><LF><NUL>:
    04.09.2020 08:50:30 | HEX | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 05030A003A
    04.09.2020 08:50:32 | TXT | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | <ENQ><ETX><LF><NUL>:
    04.09.2020 08:50:32 | HEX | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 05030A003A
    04.09.2020 08:50:34 | TXT | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | <ENQ><ETX><LF><NUL>:
    04.09.2020 08:50:34 | HEX | (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 05030A003A
    Sonst immer :
    dann das :
  6. #16
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,974
    Die Checksummen werden wohl nicht geloggt oder ?
    Als Beispiel eine Helligkeitsvariable, da aendert sich ausser dem Wert nichts:
    (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 05030A0198 (= 0198H = 408 Dezimal 408,0 Lux)
    (R) Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 05030A0109 (= 0109H = 265 Dezimal 265,0 Lux)
  7. #17
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,974
    Gestern wieder eine neue Variable dazugekommen.
    Bei einem PIRI-Sensor mit NodeID = 24 wurde eine Variable erstellt:
    Sensor Multilevel (Generelle Verwendung) mit Wert 320.
    Uhrzeit : 07.09.2020 14:37:11
    Diese Mal das Log vom der Z-Wave IO Instanze:
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 01
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 14000400
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 350C600D0303
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 310501440000
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 0934BF0048
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | TRANSMIT | 06
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 010E0004100A063105030A0101CA001E
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 0101AE007A
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 0004101806
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 3105030A0140
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | C30044
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 0004100A06
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 310503020101
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | C3001F
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 3105020A0140
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | C40042
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 0004100A0631
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 05030A0101D7
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 0003
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 010E0004100A063105030A0101CD0019
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 0E000410
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 18063105030A
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 0140CA004D
    07.09.2020 14:37:11 | HEX | RECEIVED | 04101806
    07.09.2020 14:37:12 | HEX | RECEIVED | D70050
    Denke es handelt sich um diese Eintraege:
    Geändert von 1007 (08.09.20 um 09:15 Uhr)
  8. #18
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,974
    Hab das mir mal genauer angesehen.
    Das sollte Korrekt sein:
    fuer SensorMultilevel03Variable (Beleuchtung).
    Der Wert im Archiv dafuer ist auch korrekt mit 320lx.
    Das ist wohl falsch:
    Deshalb wird eine SensorMultilevel02Variable erstellt mit Wert 320.
  9. #19
    24,160
    Vielen Dank, auch wenn dies echter Mist ist. Da einfach Bytes "kippen" kann ich dagegen gar nichts tun. Das ist bereits nach dem CRC Check, sodass der Fehler direkt im Z-Wave Gerät passieren muss, bevor die Daten gesendet werden.
    Ich werde einen Experten Schalter bauen, der Multi-Level Variablen sperren kann. (Es betrifft nur diese, korrekt?)
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,974
    Ich persoenlich hab bis jetzt nur Multilevel Variablen gesehen.
  1. Openssl mal wieder
    Von hsgev im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.10.14, 09:48
  2. Wasserzähler... mal wieder.
    Von Hagbard235 im Forum Haustechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.09.12, 14:01
  3. Wieder mal Winlirc
    Von snoopymad im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.03.09, 11:33
  4. Wieder mal Hilferuf
    Von Rustam im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 09.10.08, 12:54
  5. wieder mal FHT's
    Von Retiarius im Forum Ideen & Anregungen
    Letzter Beitrag: 31.10.05, 17:50
