es gibt mal seit langen wieder eine neue Version vom WIIPS - das Update liegt wie immer hier.
Es gibt einige wesentliche Aenderungen und Ergaenzungen:
Das RRD Modul wurde geaendert, das heisst konkret, die Abarbeitung wurde beschleunigt und im IPS ist ein neues „embedded“ RRD Modul integriert. Dazu ist das im Hauptverzeichnis befindliche RRDTool.EXE nicht mehr erforderlich.
Das neue RRD Modul kann hier downgeloadet werden. Es handelt sich dann im die aktuelle RRD Version. Im WIIPS ist bereits die notwendige Anpassung implementiert. Das Archiv einfach im IP-SYMCON Ordner entpacken.
Es gibt ein neues Modul calendar. Unter Mitarbeit von nancilla ist ein umfangreiches Kalendermodul entstanden. Es ist aber der allererste getestete Versionsstand, es stehen noch umfangreiche Erweiterungen auch im Zusammenhang mit der IPS V2.0 an.
In einigen Modulen wurden Bugs beseitigt oder kleine Verbesserungen durchgefuehrt.
hier noch ein paar wichtige Hinweise zur RRD Installation:
beim entpacken des Archives muss unbedingt IPS vorher beendet werden.
Das RRD Core Modul ist noch nicht im Live Update von IPS vorhanden, wer also danach ein Live Update macht, muss das Archiv wieder neu entpacken!
Ich habe die Wetterstation mit meinen KS300 Variablen versorgt und bekomme die Meldung "Weather DB: not found ", IPS-Kernel meldet " RDD nicht gestartet. PC wurde neu gestartet.
Dies passiert mit allen Var. nicht nur im Wetterinterface.
Das RDD Modul habe ich geladen und die Dateien ins IPS Verzeichnis entpackt, die Daten aus den „Module“ Ordner in den IPS Module Ordner kopiert. Das ist wohl falsch… wo muss ich das hin kopieren?
[ul]
[li]Der QS zeigt meine ganzen 1-wire Geräte nach wie vor nicht an. (Hatten wir mal per ICQ angeschaut, liegt wohl an meiner installation.)
[/li][li]Der Kalender lässt sich einrichten, Events lassen sich definieren, ich bekomme aber eine Fehlermeldung wenn ich einen Trigger definieren will. Siehe nachstehend. Evtl. hilft die Info.
[/li][/ul]
Notice: Undefined variable: tablesub in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\calendar\calendar.php(647) : eval()'d code on line 25
Notice: Undefined variable: tablehead in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\calendar\calendar.php(647) : eval()'d code on line 34
Notice: Undefined variable: tablefoot in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\calendar\calendar.php(647) : eval()'d code on line 36
[ol]
[li]Umlaute in den Grafik-Titeln werden nicht mehr richtig dargestellt.
[/li][li]System-Parameter (CPU-Last oder HDD Free) funktionieren bei mir nicht mehr.
[/li][/ol]
Ich habs jetzt erstmal wieder gelöscht, werde es bei Gelegenheit noch mal versuchen.
Nur Dumm das das alte Wiips nun auch weg ist. :rolleyes: Glücklicherweise gibts ein Backup.
bei mir ist die CPU-Last auch tot. Ausserdem habe ich eine komische Meldung in der Modulliste:
mxfilerelatedcache.mxc2 Modul Error!
Auch nach Neustart keine Änderung. Was kann das sein?
Gruss
Jürgen
in meiner Ankuendigung sind zwei Archive drin, einmal das WIIPS Archiv und als zweites noch das neue RRD Modul Archiv. Hast Du beide downgeloadet und installiert?
