Wie man sieht geht in dem ausgewählte Graphen die rote Linie weg und die Punkte bleiben, gehen dafür aber in der grünen Linie weg.
Das kann man beliebig mit anderen Linien fortsetzen, so das dort wohl nur ein einfacher Zählfehler vorliegt.
Kannst du mir ein WebFront erstellen wo nur der Graph drauf ist und mir die Zugangsdaten per PM senden? Das würde das Fixen beschleunigen. Auf meinem Test-System konnte ich den Effekt nämlich noch nicht nachstellen
Ist An-/Abwesend eine Boolean Variable?
Magst du ein Bild der Konfiguration mal zeigen?
ich habe das noch mal probiert und folgendes festgestellt:
Wenn man das Anwesend/abwesend (bool) raus nimmt klappts wieder
Wenn man das Anwesend/abwesend (bool) an die letzte Pos. setzt klappts auch
Wenn man das Anwesend/abwesend (bool) im neuen Test an die erste Pos. setzt klappts nicht mehr also der Fehler ist wieder da.
In der Doku steht nicht das ich nicht Bool und Int mischen darf, also sollte das klappen. Die Beispiele sind allerdings auch immer Sortenreine Diagramme :rolleyes:
Kannst ja mal schauen ob Du nun dahinter kommst was da passiert oder ob die Diagramme sortenrein sein müssen.
